Base comune o collector feedback?
MessaggioInviato: 23 ago 2018, 10:36
da fullCorvo
immagine eliminata
Salve, vorrei chiedere il vostro aiuto per questo esercizio da risolvere.
Devo trovare la corrente Ibias tale che l'impedenza di emettitore sia uguale ad RS, e trovare RB ed RC tali che Vce = Vcc/2 e Ve=0.5 V
I dati forniti dal problema sono:
VCC = 5 V, C1 = 1.6μF, RS = 20 Ω, VBE = 0.65 V e β = 50
Qualcuno riesce a darmi una mano?
Re: Base comune o collector feedback?
MessaggioInviato: 23 ago 2018, 12:04
da gac
Anzitutto, i disegni sul forum si disegnano con FidoCadJ per poter facilitare la modifica agli altri utenti.
In seconda battuta, come hai pensato di risolverlo, tenendo conto di quanto scritto nella traccia? Proponi una possibile soluzione.
MessaggioInviato: 23 ago 2018, 22:03
da Pioz
Per come e' posto il problema quello e' un base comune. Quel Cinf significa una capacita' grande abbastanza da essere un corto alla frequenza del segnale. Quindi quella base e' a massa in ac. RB serve solo per polarizzare il transistor fornendo la corrente di base
Per il resto la domanda ti guida gia' su come procedere. Prova a dare la tua soluzione poi vediamo
MessaggioInviato: 24 ago 2018, 10:07
da gac
Sei riuscito a risolvere? Se la risposta è no analizziamo il circuito in continua.
Considerando i dati a disposizione, sei in grado di stabilire i potenziali di base, emettitore e collettore?
MessaggioInviato: 24 ago 2018, 11:35
da fullCorvo
Sto considerando un'impedenza di ingresso pari a Zi = 1/gm, con gm = Ic/Vt e Vt = 26 mV
Dato che Zi deve essere uguale a RS = 20 ohm, si ha una gm = 1/20 = 50 mA/V
e quindi una Ic = gm * Vt = 1,3 mA
da qui ricavo la Ie che sbaglio a dire essere uguale a Ibias?
MessaggioInviato: 24 ago 2018, 11:44
da gac
Questa potrebbe essere una chiave di lettura. Tuttavia non mi convince totalmente perché l'impedenza Z_{i_E} = \frac{1}{g_m} è legata al modello di piccolo segnale, mentre l'analisi è in DC (considerando la traccia). Mi verrebbe da dire che si intende per Z_E il rapporto \frac{V_E}{I_E} = \frac{V_E}{I_\text{bias}}, da cui poi ricavi {I_\text{bias}}.
MessaggioInviato: 24 ago 2018, 12:07
da fullCorvo
Penso che il primo quesito sia legato al modello pi greco, e il secondo sia un'analisi in DC, poiché la Ve viene fornita solo con la seconda domanda
