Esercizio BJT
Salve a tutti.. Avrei bisogno di un aiuto nella risoluzione di questo esercizio.
I dati sono i seguenti:
1)Calcolare le resistenze
ed
LKT maglia uscita:
dalla quale ricavo
LKT maglia ingresso:
dalla quale ricavo
LKT maglia uscita:
dalla quale ricavo
LKT maglia uscita:
dalla quale ricavo
I parametri differenziali sono:
2) Guadagno di tensione a piccolo segnale alle medie frequenze
Il circuito equivalente a piccolo segnale è quello sottostante.
In tale circuito è presente la resistenza
che da problemi: posso utilizzare il th. di Miller che mi consente di "spezzarla".
Per farlo inizio a calcolare
dove risulta:
![v_1=v_{\pi}+R_{E_1}[g_m v_{\pi}+\frac{v_{\pi}}{r_{\pi}}] v_1=v_{\pi}+R_{E_1}[g_m v_{\pi}+\frac{v_{\pi}}{r_{\pi}}]](/forum/latexrender/pictures/206e82cc2d86615bb708636f9965d2b8.png)
Da questo si ottiene:
E' corretto questo calcolo del coefficiente
Ad ogni modo, poi, il circuito al quale si arriva è il seguente:
nel quale risulta:
ed
LKT maglia uscita:
dalla quale ricavo
dalla quale ricavo
LKT maglia uscita:
dalla quale ricavo
LKT maglia uscita:
dalla quale ricavo
che da problemi: posso utilizzare il th. di Miller che mi consente di "spezzarla".Per farlo inizio a calcolare
dove risulta:
?Ad ogni modo, poi, il circuito al quale si arriva è il seguente:
nel quale risulta:
