Pagina 1 di 15
Amplificatore cassa attiva guasto
MessaggioInviato: 31 ago 2018, 10:14
da agentili65
Mi hanno regalato una cassa attiva XXL con un modulo di amplificazione con finali separati (300W+50W), la sezione alti funziona regolarmente mentre quella bassi no. Appena aperta la cassa ho notato che c'era un piccolo condensatore saltato vicino al positivo del woofer, ovviamente ho provato a sostituirlo ma nulla da fare, così come ho verioficato e sostituito alcuni altri componenti ma non riesco ad uscirne fuori (vedi foto allegate). L'unica cosa che ho notato è che dopo un minuto che è accesa una resistenza diventa praticamente incandescente.
Re: Amplificatore cassa attiva guasto
da agentili65
allego le altre foto
MessaggioInviato: 31 ago 2018, 10:15
da agentili65
altra
MessaggioInviato: 31 ago 2018, 10:16
da agentili65
i connettori del woofer ed il condensatore trovato esploso
da agentili65
la resistenza che si scalda
MessaggioInviato: 31 ago 2018, 10:17
da agentili65
lato piste
MessaggioInviato: 31 ago 2018, 10:25
da abusivo
Ciao e benvenuto sul forum!
Così, senza schema, è difficile capire che danno ci sia.
Sostituire componenti senza capire come sono saltati non ha senso.
Qualche dato in più su che cassa stai maneggiando?
Tanto per vedere se si trova lo schema sul web!
MessaggioInviato: 31 ago 2018, 10:32
da agentili65
Lo so hai perfettamente ragione ma purtroppo ho chiamato il distributore di Milano che mi ha fatto parlare con il centro che faceva assistenza su Torino e mi hanno detto che quei moduli di amplificazione sono di produzione cinese e neanche loro hanno mai avuto gli schemi, sostanzialmente in garanzia sostituivano tutto il modulo. Però la persona con cui ho parlato mi ha detto che qualcuno l'ha riparata in autonomia. La cassa è una XXL SWAN 10A.
MessaggioInviato: 31 ago 2018, 11:56
da abusivo
agentili65 ha scritto:...mi ha detto che qualcuno l'ha riparata in autonomia...
Tutto si può fare!
Ora che ci penso/vedo bene, se quel condensatore al poliestere che hai sostituito è in serie alla resistenza di basso valore Ohmico che le affianco ed il tutto è in parallelo all'uscita significa che in qualche modo l'amplificatore auto oscilla o riproduce frequenze ultrasoniche.
Una belle rogna!
MessaggioInviato: 31 ago 2018, 12:46
da agentili65
più tardi ti verifico come è collegata la resistenza a fianco del condensatore che ho sostituito, tieni presente che comunque non è quella la resistenza che scalda quella è da un'altra parte.
