PWM serio a 12V
Buonasera a tutti,
Giorni fa mi hanno chiesto di poter regolare un motore su un carrellino tipo CADDY, quei carrellini porta-mazze da golf, avevo pronto un circuito PWM con NE555 , l'ho provato sul banco con il suo motore e finché l'ho provato per un'oretta accendendolo e spengendolo ha funzionato, ma una volta provato direttamente sul carrello, non ha retto più di un paio di accensioni.
E' andato in corto il mosfet e ci avevo messo anche un diodo in parallelo al motore ( K sul +B ).
Allego ( non in fidocad ) lo schema del circuito.
Ma sono qui a chiederVi se potete aiutarmi a fare uno schema non troppo complesso, ma un po' più serio per un PWM a 12V che possa controllare un motore da5 A forse di più , perché è vero che sul banco , anche sforzandolo un po' non arrivava a 5A , ma credo che con una batteria e con il suo carico ( carrello e mazze ) si vada molto più sù.
Forse mettendo un mosfet di maggior potenza può essere giusto, ma ho paura che anche l'elettronica di controllo che ho usato, non sia adatta.
Che mi dite??
Che mi dite??
Ser.Tom
