Pagina 1 di 2
Partitore di tensione sbilanciato
MessaggioInviato: 7 set 2018, 11:33
da andre29
Ciao a tutti,
Volevo chiedervi info riguardo al termine "partitore di tensione sbilanciato".
Cosa significa? La corrente passa maggiormente su una resistenza? Quado si utilizza?
Re: Partitore di tensione sbilanciato
MessaggioInviato: 7 set 2018, 12:28
da IlGuru
Un partitore di tensione è composto da resistenze collegate in serie, pertanto attraversate tutte dalla stessa corrente.
MessaggioInviato: 7 set 2018, 14:14
da MariX
Il termine partitore sbilanciato potrebbe riferirsi ad un “partitore compensato”.
Il partitore di tensione compensato elementare è composto da due resistori in serie dove ad ogni resistore è collegato in parallelo un condensatore.
Il partitore risulta “compensato” quando R1*C1 = R2*C2 e quindi il rapporto di partizione è indipendente dalla frequenza applicata.
Un esempio di un partitore compensato è il probe 10:1 dell’oscilloscopio.
Se l’equazione non è soddisfatta si ha una sovra compensazione oppure una sotto compensazione alla frequenza di ingresso (segnale Vac o transitorio) da qui forse il termine “sbilanciato” che comporta una partizione variabile al variare della frequenza o del fronte della tensione di ingresso.
MessaggioInviato: 7 set 2018, 14:33
da MarcoD
L' intervento di Foto UtenteMariX è plausibile.
E' la prima volta che sento il termine riferito a un partitore.
Secondo me, un partitore " normale" è un partitore sbilanciato.
Partitore "normale":
Supponiamo un generatore di 100 V con il + rispetto al riferimento, gli collego un partitore di due resistori da 100 ohm, prendo l'uscita al punto intermedio: ho 50 V a vuoto rispetto al riferimento.
Ora pensiamo a un partitore bilanciato:
Ho due generatori da 50 V, uno con il + rispetto al riferimento, l'altro con il - rispetto al riferimento.
Collego fra il +50 e il -50 tre resistori in serie , rispettibamente da 50, 100 , 50 ohm.
rilevo la tensione ai capi del resistore da 100 ohm: ho una tensione di 50 V bilanciata verso il riferimento,
in quanto sono a un capo del resistore a +25 V rispetto al riferimento, e -25 V sull'altro capo.
Per Foto UtenteMariX : :-)
Non riesco a riconoscere il tubo rappresentato nel tuo avatar, cosa è esattamente ?
Un diodo a vuoto per alta tensione ? Un diodo a gas ? un thyratron ? uno scaricatore a gas ?
MessaggioInviato: 7 set 2018, 14:51
da venexian
Io credo invece si riferisca a partitori nei quali l'impedenza che si vede guardando nelle varie porte è la stessa.
Edit: quanto sopra si riferisce ovviamente al caso 'bilanciato'. 'Sbilanciato' è il caso opposto.
MessaggioInviato: 7 set 2018, 14:58
da MarcoD
E' possibile, di solito si chiamano attenuatori a impedenza costante, realizzatyi a T o a Pigreco :-)
Quante interpretazioni di una domanda dubbia :-) :-) O_/
MessaggioInviato: 7 set 2018, 15:09
da MariX
Un diodo a vuoto per alta tensione ? anche :D ... e più precisamente un tubo per raggi X (tensione nominale 150kV - corrente diretta 500mA). O_/
MessaggioInviato: 7 set 2018, 19:37
da andre29
IlGuru ha scritto:Un partitore di tensione è composto da resistenze collegate in serie, pertanto attraversate tutte dalla stessa corrente.
si hai ragione, intendo tensione. Mi avete dato molte opinioni ma questo perché la mia domanda è molto ambigua. Però vi faccio un esempio. Ho un regolatore di tensione a che mi genera 5V. Ho 30 volt disponibili e vorrei abbassare la tensione. Questo lo potrei fare con una partitore ma secondo me dovrei dimensionarlo in un modo corretto. Da qui secondo me deriva il termine "sbilanciato". Che ne dite?
MessaggioInviato: 7 set 2018, 19:45
da MarcoD
Il regolatore è switching o lineare?
Che corrente massima vuoi prelevare ?
Il termine sbilanciato è improprio, ci hai tratto in inganno.
Volevi scrivere partitore caricato, non a vuoto?
MessaggioInviato: 7 set 2018, 20:10
da EdmondDantes
Ho incontrato poche volte il termine "partitore sbilanciato", ma in quelle poche volte il riferimento era la condizione di funzionamento e non la tipologia di partitore.
Un normale partitore con due impedenze in serie (spesso uguali), una della quali interessata da quasi tutta la tensione in condizioni di funzionamento diverse dall'ordinario (vedi ad esempio uno dei meccanismi usati per segnalare il primo guasto in un sistema IT).
