Problema di carica batteria tampone antifurto
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteBrunoValente
[11] Re: Problema di carica batteria tampone antifurto
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 15 set 2018, 18:12
steorai ha scritto:due spinotti dove si collega la batteria è la tensione è di 3, 86 volt
Che spinotti sono, faston? Non è che qualcuno ha confuso la batteria della sirena con la Litio della centralina?
Foto UtenteEcoTan
5.237 4 10 13
[12] Re: Problema di carica batteria tampone antifurto
Messaggioda Foto Utentesteorai » 17 set 2018, 21:01
Il centro assistenza manda fuori il tecnico e vuole 100 euro per l'uscita . La batteria è stata caricata con un caricabatterie realizzato con un LM 317 con resistenza limitatrice a 600 milliampere ma non tiene la carica. I 3, 86 volt sono stati misurati senza nessuna batteria collegata alla centralina i cavi hanno su i faston
Foto Utentesteorai
10 4
