Amplificazione Banda Passante
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente
[31] Re: Amplificazione Banda Passante
Messaggioda Foto UtenteExodus » 17 set 2018, 10:52
davicos ha scritto:Proverò con Blackman.. pensavo sarebbe stato meno difficoltoso.
Mi applichi la KCL ai nodi 1 e 2 di questo circuito.
Vogliamo arrivare ad una funzione di trasferimento del tipo:
\mathbf{H}\left ( \omega  \right )=\frac{\mathbf{V}_{o}\left ( \omega  \right )}{\mathbf{V}_{s}\left ( \omega  \right )}
Dovresti essere in grado di farlo :ok:
Foto UtenteExodus
169 2
[32] Re: Amplificazione Banda Passante
Messaggioda Foto Utentedavicos » 17 set 2018, 16:25
Potrei anche usare partitori di tensione uno dietro l'altro anche giusto?
Foto Utentedavicos
25 1 7
[33] Re: Amplificazione Banda Passante
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 17 set 2018, 16:31
Non ho capito la domanda/problema, ma a intuito direi di NO.
Forse puoi semplificare i calcoli con i numeri complessi ponendo Zi = Ri e Zo = Ro , dovrebbero essere solo reali, non complessi.
Inizia a calcolare il guadagno in catena aperta " a " , quello che ho supposto molto grande rispetto a 100k/5k.
Foto UtenteMarcoD
6.078 4 8 13
[34] Re: Amplificazione Banda Passante
Messaggioda Foto UtenteExodus » 17 set 2018, 17:04
davicos ha scritto:Potrei anche usare partitori di tensione uno dietro l'altro anche giusto?
Ce la fai ad applicare la KCL ?
Non ti far intimorire se c'e scritto \mathbf{Z}
invece di R..dopotutto sono solo simboli..
Ti ho messo le \mathbf{Z} perché è un circuito generale, quando hai la sua funzione di trasferimento simbolica basta che fai le sostituzioni con le R ed eventuali C
Inizio io, al nodo 1 abbiamo:
\frac{\mathbf{V}_{s}-\mathbf{V}_{i}}{\mathbf{Z}_{s}}=\frac{\mathbf{V}_{i}-\mathbf{V}_{o}}{\mathbf{Z}_{f}}+\frac{\mathbf{V}_{1}}{\mathbf{Z}_{i}}
Al nodo 2:
\frac{\mathbf{V}_{i}-\mathbf{V}_{o}}{\mathbf{Z}_{f}}=\frac{\mathbf{V}_{o}-\alpha \mathbf{V}_{i}}{\mathbf{Z}_{o}}
Foto UtenteExodus
169 2
[35] Re: Amplificazione Banda Passante
Messaggioda Foto Utentedavicos » 17 set 2018, 17:35
I calcoli con le Z non mi intimoriscono figurati.
Dicevo solo che anziché fare la KCL di solito per il calcolo del guadagno utilizzo i partitori, faccio prima.
Ma sono gusti.
Comunque tutto questo perché? Per non usare Blackman?
Foto Utentedavicos
25 1 7
[36] Re: Amplificazione Banda Passante
Messaggioda Foto UtenteExodus » 17 set 2018, 18:01
davicos ha scritto:Comunque tutto questo perché? Per non usare Blackman?
Tutto questo per farti risolvere il circuito, per trovare i zeri i poli e il guadagno e qualsiasi altra cosa...
In pratica se non hai abbastanza esperienza nel vedere il circuito e dare un approssimazione, lo riconduci alla semplice applicazioni della legge di Ohm e di Kirchhoff, i quali spero che almeno li conosci.
Insomma avere mille e uno teoremi per la testa ti può confondere le cose quando sei alle prime armi, quindi basta conoscere 2 semplici leggi.
Comunque se il circuito lo hai risolto ed è tutto chiaro per te ignora il mio aiuto .... :ok:
Foto UtenteExodus
169 2
[37] Re: Amplificazione Banda Passante
Messaggioda Foto Utentedavicos » 17 set 2018, 18:30
No no è bello apprendere tutto e risolvere lo stesso problema in modi diversi è un buon esercizio.
Grazie ancora!
Foto Utentedavicos
25 1 7
