Misurare ampere massimi erogabili da una batteria
Inviato:
14 set 2018, 13:23
da Mood
Da quello che so gli ampere si possono misurare solo se è collegata una resistenza che può essere una lampadina... Ma se io voglio sapere la batteria quanti ampere massimi può erogare, come faccio? Grazie
Re: Misurare ampere massimi erogabili da una batteria
Inviato:
14 set 2018, 13:30
da EcoTan
Devi fidarti di quanto dichiarato dal costruttore. Il massimo assoluto si raggiunge in corto circuito, ma sarebbe una prova (molto) distruttiva.
Inviato:
14 set 2018, 13:30
da brabus
Il costruttore dichiara la massima corrente continua e impulsiva che la batteria può erogare senza danno permanente.
Se ci mettiamo noi a misurare la corrente con un amperometro e un carico variabile, possiamo salire anche oltre questo limite e causar danno alla batteria, senza saperlo!
Esempio: prendo una batteria da 12V e noto che posso scaricarla senza problemi con una corrente di 10A. Chi mi garantisce la longevità della batteria se scaricata con questa corrente? Meglio riferirsi sempre alla documentazione del produttore.
Per le celle al litio la situazione è più chiara: se la batteria è ad esempio da 1Ah e la scarichiamo a 1A, stiamo sostenendo un rapporto di scarica pari a 1C (NON Coulomb, ma Capacity!). Se la scarichiamo a A siamo a 2C, e così via. Le celle al litio sopportano tipicamente una corrente di scarica di 1C senza danni per un migliaio di cicli. Celle più prestazionali, in grado di raggiungere anche 5-6C sono corredate da adeguata documentazione tecnica.
Inviato:
14 set 2018, 15:51
da Mood
Grazie per le risposte, il problema e che questa batteria non ha una documentazione, perché è un esperimento artigianale, possiede 12v, ma non so quanta corrente può erogare, visto che stavo valutando di comprare un inverter da 6000w volevo sapere se riuscivo a farlo funzionare con la mia batteria, perché da quello che so dovrebbe avere una corrente di 500A data la formula A=W/V
È corretto?
Inviato:
14 set 2018, 16:09
da EcoTan
E' una potenza straordinariamente elevata, considera che le batterie per auto per avviamento gravoso possono erogare una forte corrente ma solo per dei minuti secondi. E non sperare che un inverter da 6000W (?) consumi poco quando lavora senza carico.
Inviato:
14 set 2018, 17:09
da pgiagno
Misura le dimensioni della batteria che hai (Larghezza x Altezza x Profondità) e postale qui.
P.
Inviato:
14 set 2018, 17:17
da richiurci
ma un esperimento "artigianale" di questo tipo non ha senso, non si collega una batteria ignota a un inverter da 6 kW!!
Anzi...direi neanche una batteria nota "normale", per reggere in maniera continuata correnti del genere ci vorrebbe una batteria da qualche centinaio di Ah.
Per non parlare di connessioni e cablaggio...
Forse sarebbe utile, se vuoi un aiuto, che almeno spiegassi in cosa consiste l' "esperimento", prima che tu possa fare danni...
Inviato:
14 set 2018, 17:27
da pgiagno
È proprio dalle dimensioni della batteria che si può far capire l'eventuale assurdità della richiesta.
P.
Inviato:
14 set 2018, 17:39
da Mood
È un esperimento personale, non ha un fine, solo curiosità... Sono riuscito a creare i 12 volt, ma per gli ampere non so come fare... Se mettessi più di queste batterie in parallelo, sarebbe una soluzione?
