Circuito gestione batt litio: che componenti sono?
Moderatori: Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor
[21] Re: Circuito gestione batt litio: che componenti sono?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 21 set 2018, 19:32
mmm...avete un esempio di "fusibili" con due pin di alimentazione/comando?
rimango sull'ipotesi switch, o magari un relè, ma il profilo è molto basso e quindi non vedo la possibilità che possa ospitare una bobina.
Relè allo stato solido?
28,1k 7 11 13
[22] Re: Circuito gestione batt litio: che componenti sono?
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 21 set 2018, 20:54
ciao Foto Utenterichiurci Forse potrebbero essere dei Mosfet, guarda questo link https://rutronik-tec.com/stmicroelectro ... e-mosfets/
4.057 4 5 7
[23] Re: Circuito gestione batt litio: che componenti sono?
Messaggioda Foto Utentemir » 21 set 2018, 22:49
richiurci ha scritto:Mi sa che l'età avanza e cerchiamo tra le righe quello che non vediamo NELLE righe :D
Per quanto mi riguarda io toglierei il "Mi sa" .. :mrgreen:
60,3k 9 12 13
[24] Re: Circuito gestione batt litio: che componenti sono?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 set 2018, 23:20
:-) Io non ho mai visto una serigrafia "F" che non indicasse "fuse" quindi propenderei per l'ipotesi fusibili... di che tipologia però non ne ho proprio idea. O_/
14,9k 4 6 9
[25] Re: Circuito gestione batt litio: che componenti sono?
Messaggioda Foto Utentemir » 21 set 2018, 23:22
Considerando la mia età .. :D .., mi chiedevo se era possibile un'immagine più chiara/leggibile dei due componenti specifici, è possibile ?
60,3k 9 12 13
[26] Re: Circuito gestione batt litio: che componenti sono?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 21 set 2018, 23:41
no mi spiace..la sigla è poco definita, per leggerla ho dovuto usare un microscopio in lab dove lavoro...e col cellulare più di quello non sono riuscito...
28,1k 7 11 13
[27] Re: Circuito gestione batt litio: che componenti sono?
Messaggioda Foto Utentemir » 21 set 2018, 23:50
Ok. pensavo ad una diversa impostazione di "scrittura" della sigla, e non riesco ad individuare la piedinatura dei due componenti. ;-)
60,3k 9 12 13
[28] Re: Circuito gestione batt litio: che componenti sono?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 21 set 2018, 23:56
claudiocedrone ha scritto::-) Io non ho mai visto una serigrafia "F" che non indicasse "fuse" quindi propenderei per l'ipotesi fusibili... di che tipologia però non ne ho proprio idea. O_/
mir ha scritto:Ok. pensavo ad una diversa impostazione di "scrittura" della sigla, e non riesco ad individuare la piedinatura dei due componenti. ;-)
spiego perché ho pensato ai MEMS:..
se guardate la foto nel 1o post, si vede che la linea di potenza attraversa i componenti verticalmente, ed è connessa con la PCB attraverso 4 semifori (evidentemente metallizzati)
Poi c'è una linea di "comando" che li attraversa orizzontalmente, e sembra avere una R di circa 4 Ohm, insomma i due contatti a dx e sx non sembrano in corto secco tra loro.
Potrebbe essere qualcosa simile a questo:
https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1330970
28,1k 7 11 13
[29] Re: Circuito gestione batt litio: che componenti sono?
Messaggioda Foto Utentemir » 22 set 2018, 0:04
richiurci ha scritto:Non riesco a ricostruire lo schema perché il retro non è visionabile,..
L'ho letto questa volta, .. :D .. ma vedo che la scheda è fissata con delle semplici viti, e si direbbe in alcuni punti saldata a dei reofori, o potrebbero essere dei compnenti che sono nell'altro lato del PCB (non vorrei dire fesserie, ma solo ipotesi .. :D ), non potresti provare a smontare la PCB, magari sull'altro lato hai dei riferimenti per velocizzare info sulla scheda, e/o ricostruire il circuito..
60,3k 9 12 13
[30] Re: Circuito gestione batt litio: che componenti sono?
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 22 set 2018, 12:50
mir ha scritto:Per quanto mi riguarda io toglierei il "Mi sa" .. :mrgreen:
paese che vai usanze che trovi, ti ringrazio dell'osservazione, devi essere contento che non ti scrivo in vernacolo Sannita
P.S. prova a dissaldare quei due o uno dei due componenti per vedere sotto come sono fatti
4.057 4 5 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 15 ospiti
