Si, sono fusibili comandati. Qui c'è una descrizione dettagliata.
https://www.usbid.com/assets/datasheets/96/sc%20protector.pdf
Circuito gestione batt litio: che componenti sono?
Moderatori: BrunoValente,
DirtyDeeds,
IsidoroKZ,
g.schgor
Nel documento già citato da Max è spiegato abbastanza bene il principio di funzionamento:
http://www.o2xygen.com/photo/SFH-1412B/SFH-1412B_001.pdf
Interessante, verso la fine, la descrizione del diverso tipo di intervento in caso di sovracorrente (rottura netta di una sezione del fusibile) e di comando esterno (fusione controllata e simmetrica).
Nell'immaginare il contatto centrale come trigger avevo delle riserve: se il fusibile fonde e.g. a 50A, devo pompare come minimo 50A nell'heater --> sbagliato! L'heater scalda il materiale fusibile in maniera molto più efficiente, proprio grazie alla resistenza elettrica considerevolmente superiore a quella dell'elemento fusibile. Ho dunque bisogno di meno corrente per dissipare una potenza utile a fondere il ponte centrale.
EDIT: ed ecco che mentre scrivevo, venexian posta un documento analogo --> corro a studiare.
Alberto.
quello di venexian sembra una versione più recente dello stesso documento.
Colpisce il fatto che ne scrivono dal 2002 ma ad oggi sono ancora componenti poco conosciuti, probabilmente sono usati e venduti quasi solo nel ristretto mercato dei produttori di batterie litio da avviamento
claudiocedrone
14,9k 4 6 9 - Master EY
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 18 ospiti
