Chiarimento su schema elettrico in corrente alternata...
Ciao a tutti, volevo chiedere se è possibile avere un chiarimento su uno schema elettrico che funziona con corrente alternata.
Lo schema lo potete trovare alla fine di pagina 4 di questo data sheet: https://www.mouser.it/datasheet/2/328/lnk302_304-306-179954.pdf
Da quello che vedo, il negativo viene ricavato dalla fase o dal neutro, mentre la tensione positiva viene ricavata sempre dalla fase o dal neutro aggiungendo 12V.
Visto che alla fine il negativo fa parte della mezz'onda della corrente alternata (fase o neutro), quello che mi chiedo e che vorrei capire è se utilizzando un altro circuito fatto allo stesso modo e mettendo insieme i due negativi non si possa generare un cortocircuito.
Per spiegarmi meglio, se questo circuito andasse ad alimentare per esempio un micro ed io mi attaccassi con un altro circuito simile magari con un altro micro per andare a leggere dei dati dal primo, mettendo insieme i negativi, se il secondo circuito ha la spina attaccata al contrario non ne esce un bel botto?
Spero di essermi spiegato, anche se non trovo semplice esprimere il mio dubbio.
Grazie.
Ciao.
Grazie.
Ciao.
