Comprensione di un esercizio
buongiorno a tutti ,qualcuno mi potrebbe aiutare a capire il significato di quest esercizio
(a primo impatto direi che si potrebbe trattare di un forno programmabile,con una resistenza ,e che la temperatura del forno aumenta/diminuisce in base al carico della resistenza )
pero non capisco il senso/significato di ( l’elettronica di condizionamento per una bilancia equivalente)
Si intende realizzare l’elettronica di condizionamento per una bilancia equivalente, dal punto
di vista elettrico, ad una resistenza che, in funzione del carico applicato, varia nel campo (999,
1001) . Occorre quindi alimentare in tensione la bilancia e rilevarne l’uscita in corrente. La
resistenza della bilancia ha anche una dipendenza non trascurabile dalla temperatura nel
campo (0, Tmax)°C, pertanto occorre correggere l’uscita misurata.
grazie a tutti
(ho scritto il post prima in matematicamente ma nessuno mi ha risposto ,spero di essere piu fortunato qui )
grazie a tutti
