Cable tracer
Buonasera a tutti.Ho realizzato questi 2 circuitini TX e RX : http://www.gadgetronicx.com/cable-tracer-circuit/ , purtroppo il tutto non va. Avendo a disposizione un solo TL071, nel RX ho usato un UA741, in attesa che mi arrivi l'altro TL071. Ho provato a mettere la sonda dell'oscilloscopio sul pin 6 del TL071 TX, ma non vi e' alcun segnale. Guardando bene le foto, noto che sul TX manca l'elettrolitico indicato nello schema elettrico; viceversa sul RX, da foto si vede un elettrolitico, non indicato su schema elettrico.Unici componenti diversi usati : condensatore ceramico da 10 pf invece che 15 pf e pnp del push-pull BC558 invece che BC560. Come altoparlante, capsula ricevitore 55 ohm di un vecchio telefono .Volevo gentilmente chiedervi se mi potevate aiutare a capire cos'e' che non va o se gli schemi sono un po' carenti (alimentazione duale ecc.).Ma il negativo della batteria 9v del trasmettitore va collegata alla linea di terra? Ho visto che tra TX e RX c'e' questa distinzione di Terra e massa....!Il pin 7 l'ho collegato al + il 4 al - il pin 2 come invertente e il pin 3 come non invertente.. I rimanenti pin li ho lasciati liberi/dissaldati..!Ho l'atroce dubbio che gia' il TX non lavora per niente..! Grazie per la pazienza e dell'eventuale aiuto che mi potrete dare..
