Trasformatore RF usato come balun
Nello schema illustrato di seguito, il trasformatore è usato per isolare il segnale di modo comune da quello differenziale. Il center-tap del trasformatore è collegato al ground, il segnale differenziale è chiuso su 50 Ohm. Qual è l´impedenza che vede il disturbo di modo comune ?
Io semplifico per il modo comune il circuito così.
pertanto calcolo 25 Ohm di resistenza verso ground. Corretto?
Grazie in anticipo per eventuale contributo.
