Comparatore con isteresi
Poiche’ l’argomento ricorre in alcuni recenti Topics, ritengo opportuno
fornire piu’ dettagliate informazioni su questo fondamentale circuito.
Un “comparatore” e’ un amplificatore operazionale a comportamento
bistabile, che ha il compito di confrontare un livello di tensione
(solitamente generato da un sensore) rispetto ad una soglia, cioe’ ad
un valore di riferimento, oltrepassato il quale l’uscita del comparatore
deve commutare lo stato della sua uscita.
Nei regolatori di tipo On-Off, onde evitare commutazioni troppo frequenti,
si prevedono normalmente 2 soglie: una di minimo, a cui deve corrispondere
lo stato di On, ed una di massimo per l’Off.
L’intervallo fra i 2 valori e’ indicato come “zona morta”.
Si puo’ quindi ricorrere a 2 comparatori per realizzare le 2 soglie distinte,
ma e’ possibile, in adatta configurazione, utilizzare anche un solo comparatore.
Si puo’ infatti introdurre un’isteresi, cioe’ un intervallo di insensibilita’
attorno al valore di riferimento.
La configurazione base e’ illustrata in questo programma di simulazione
(in VisualBasic), disponibile nel mio sito (Elettronica Analogica/circuiti
non-lineari con Op-Amp/circuito rilevatore di soglia)
(chi volesse utilizzarlo, puo’ scaricarlo ed agire sui cursori relativi per
osservare i cambiamenti nel funzionamento)
Per passare ad una realizzazione pratica, dobbiamo scegliere un componente
reale (qui e’ LM339. che ha il vantaggio di poter essere alimentato con una
sola tensione Vcc, normalmente 5 o 9 o 12V) e dimensionarne la configurazione.
Vista l’unidirezionalita’ dell’uscita (0 / +Vcc), il circuito indicato in precedenza
puo’ essere ridotto a valori di riferimento solo positivi e realizzato con un
semplice partitore. Questo non garantisce piu’ la simmetria delle soglie attorno
al riferimento ed il loro calcolo e’ abbastanza complicato. Si dovrebbero infatti
fare 2 distinti calcoli della tensione all’ingresso + del comparatore, uno nel caso
che l’uscita del comparatore sia 0, l’altro che sia Vcc, tenendo conto delle serie
e dei paralleli di tutte le resistenze interessate.
Per evitare questi calcoli, e’ pero’ piu’ opportuno ricorrere ad un software di
simulazione circuitale (quale ad es. MicroCap), che permette una messa a punto
rapida e precisa.
Ecco dunque il circuito in MicroCap9:
Nel caso specifico le soglie sono 2V per il max e 0.6V per il min.
Questo e’ confermato dal grafico riportato a lato.
Tale programma e’ disponibile su richiesta (indicando l’indirizzo e-mail a cui inviarlo).
Segnalo anche la disponibilita’ di un programma in MicroCap per facilitare la
determinazione delle soglie.
Se qualcuno e’ interessato e me lo richiede, posso riportarlo a seguito di questo Topic.
rapida e precisa.
