Re: Alimentazione Operazionali come Protezione
Quindi metteresti al posto della Rvar un selettore a x posizioni e relativa R fissa.
Come rilevo la scala utilizzata ?
Rtest inserita e lettura valore Tensione in uscita OP paragonato a x valori preimpostati nel programma ? altrimenti non saprei che segnale leggere...
Nota: ho finito i pin... utilizzo anche i due del cristallo (uso quello interno).
Non mi sparate... Il circuito e quindi la tensione di test è diretta dalla batteria e quindi posso avere da 11,8 a 13 V con conseguente cambio di tensione in uscita (anche per questo motivo avevo messo la G var e la calibrazione ogni volta che attacco l'apparecchio).
