Pagina 1 di 4
Caricatore 12v 1A peg perego non più funzionante
MessaggioInviato: 28 ott 2018, 17:33
da harley
Salve, praticamente si è bruciato perché ho messo a caricare la batteria invertendo i cavi.
( praticamente ho messo il positivo della batteria al negativo del caricatore e di conseguenza il negativo della batteria con il positivo del caricatore )
Poco dopo odore di bruciato e caricatorenin più funzionante.
Ora secondo voi è riparabile ? Oppure dato la cavolata che ho fatto è solo da buttare ?
Re: Caricatore 12v 1A peg perego non più funzionante
MessaggioInviato: 28 ott 2018, 18:22
da Max2433BO
harley ha scritto:(...) Ora secondo voi è riparabile ? (...)
... Sinceramente parlando pensi che, economicamente (considerando anche il tempo per ripararlo...), convenga ripararlo?
O lo vuoi riparare per farti un po' di esperienza?
In questo caso: Si riesce ad aprire senza fracassare :mrgreen: tutto l'involucro di plastica per vedere l'interno e magari postare delle foto e/o ricavare uno schema elettrico?
O_/ Max
MessaggioInviato: 28 ott 2018, 18:24
da harley
Adesso l'ho anche aperto questa è la foto dell'interno
MessaggioInviato: 28 ott 2018, 18:27
da AZZZ
Ciao, dalla foto non si vedono zone o componenti bruciati, quindi non so da dove possa essere uscita la fumata.
Ci sono SMD sull'altra faccia della scheda?
Il fusibile sembra ancora "fusibile" :mrgreen:
Prova a vedere e dicci se esce una qualche tensione sul connettore di uscita, senza collegarci la batteria.
MessaggioInviato: 28 ott 2018, 18:31
da harley
Si sì ti confermo il fusibile non è saltato , adesso vedendo con il tester c'è tensione 13,70 però il Led non si accende
MessaggioInviato: 28 ott 2018, 18:33
da AZZZ
Ok, prova a metterci un carico minimo, tipo una resistenza (il valore però lo devi calcolare tu, in base alla batteria che dovrebbe caricare e alla corrente stimata). Se azzecchi il valore anche il led dovrebbe accendersi, e poi riverifica che tensione butta fuori ;-)
Attenzione anche alla potenza VxI, per la resistenza !
MessaggioInviato: 28 ott 2018, 18:39
da harley
Già andiamo sull'arabo
da Max2433BO
... se non hai resistenze sotto mano, come carico utilizza una lampadina di posizione per auto (di norma sono da 5W), così dovresti assorbire circa 420 mA...
O_/ Max
MessaggioInviato: 28 ott 2018, 18:41
da AZZZ
Esatto, fai come dice Max e vediamo un po' se almeno il carica-batteria è ancora in salute ;)
MessaggioInviato: 28 ott 2018, 18:46
da AZZZ
Ma ci sono o no SMD sotto? E altra cosa, se puoi puoi fare una foto più dettagliata sulla parte che sta tra il "trasformatore" e il cavo di uscita? Thanks!
