Visualizzare fine corsa di un motore in CC
Gentilissimi frequentatori del Forum ELECTROYOU, ho il seguente dilemma e vorrei discuterne con Voi che avete notevole esperienza in circuiti elettronici.
PROBLEMA:
Tramite un alimentatore da 12 Vcc debbo alimentare un motorino elettrico da 12 Vcc – 40 mA (circa), che comanda l’asse di rotazione di un condensatore sotto vuoto.
Il suddetto motorino è provvisto di fine corsa (DX e SX) e, tramite un deviatore manuale posto su un telecomando), inverto la rotazione a seconda del fine corsa raggiunto (Dx o SX).
Non avendo un diretto contatto visivo con i suddetti fine corsa, debbo studiare un sistema che mi faccia capire, tramite un LED luminoso, quando ho raggiunto uno o l’altro fine corsa, per poi poter invertire l’alimentazione con il deviatore sul telecomando.
Basandomi sul seguente circuito FIDOCADJ:
ho pensato di inserire semplicemente una resistenza R1= 10 Ohm – 1W direttamente in serie all’alimentazione del motorino (vedi schema FIDOCADJ allegato), in maniera da prelevare la tensione di caduta ai suoi capi (di circa 0.33 Vcc) e poter alimentare un diodo LED che si sarebbe dovuto SPEGNERE quando il motorino raggiungeva il fine corsa aprendo il circuito (quindi con caduta di tensione ai capi di R1= 0 Vcc).
Purtroppo il suddetto stratagemma funziona soltanto parzialmente, ovvero:
Appena alimento il motorino, il LED da 3mm emette un brevissimo lampo di luce (visibile discretamente), ma dopo pochi millisecondi si spegne (a causa dell’insufficiente tensione di 0.3 Vcc ai suoi capi) e questo accade ogni volta che attivo il deviatore nel senso di marcia scelto (naturalmente se inverto il deviatore il LED non emette alcun segnale per l’inversa polarità).
Quando il motorino raggiunge il fine corsa, il LED non lampeggia più.
Da questo capisco che ho raggiunto il fine corsa in un verso e quindi posso invertire il senso di marcia tramite il deviatore sul telecomando.
Mettendo 2 LED in contrapposizione di polarità il suddetto stratagemma funziona per entrambe le direzioni di marcia ed entrambi i fine corsa (DX e SX).
Rimane però il problema di poter avere una luminosità continua del LED ed in misura accettabile come visibilità.
DOMANDA:
E’ possibile avere un semplice circuito, magari con un solo transistor (per senso di marcia) che sfrutti la caduta di tensione ai capi di R1 (ora di circa 0.33 Vcc) PRESENTE DURANTE IL FUNZIONAMENTO IN OGNI VERSO, che mi vada a pilotare totalmente e continuamente i suddetti LED di fine corsa?
Comprendendo che approfitto del Forum per una sciocchezza, ma Vi sarei grato per qualsiasi Vostra considerazione e consiglio in merito al mio problema.
A presto rileggervi.
PROBLEMA:
DOMANDA:
