banda passante e poli
Salve a tutti. mi è sorto qualche dubbio sul legame tra banda passante e poli... questo è ciò che ho scritto sui miei appunti,potreste dirmi se sbaglio e dove?
Analizzando il diagramma dei moduli di Bode di un generico segnale, esso sarà pressocchè costante fino a quando poli e zeri si compensano. comincia a decrescere in corrispondenza della pulsazione di banda passante, quando cominceranno a predominare i poli con parte reale negativa. infatti alle alte frequenze, l'effetto dello zero è insignificante perché il suo modo di evoluzione si esaurisce istantaneamente...
questo è un discorso generico o si riferisce ad uno specifico diagramma (che probabilmente sui miei appunti non ho riportato)?
ora io mi chiedo: perché dominano i poli con parte reale negativa? non posso essere dominanti i poli a parte reale positiva che quindi determinerebbero una pendenza positiva del diagramma?
inoltre, sui miei appunti leggo anche:dopo la pulsazione di banda passante, i poli dominanti si sono esauriti ed iniziano ad avere effetto i poli alle alte frequenze.
Ho scritto tante cavolate oppure c'è un filo logico?
Grazie a tutti !
Grazie a tutti !
