lelerelele ha scritto:Per quanto riguarda il pilotaggio personalmente non uso mai le resitenze, quella in serie c'è chi la usa, quella verso massa ritengo che non serva, perché è i pilotaggio a monte, che deve fornire un fronte ripido verso massa, ed a bassa impedenza, ne ottimizza il funzionamento senza resistore verso massa.
Resistenza in serie 10 Ohm serve a limitare la corrente nella fase di carica della capacita totale di Gate, transitorio di pilotaggio a on.
La resistenza da 1k verso massa male non fa, è una garanzia per tenere bloccato a off il mosfet in caso di instabilità o non efficace funzionamento del comando.
lelerelele ha scritto:la Vgs va da 1 a 2,5V, il pilotaggio deve essere ottimizzato entro questi valori, Ciò che non hai menzionato, ed è la parte maggiormente critica è il tipo di pilotaggio, sepecie con un mosfet con gate sensibile come questo
Il pilotaggio è già esistente e non so di che tipo, per cui la resistenza da 10 Ohm limita la corrente a 1,2A e la resistenza da 1k verso massa garantisce off in caso di instabilità del comando a off.
lelerelele ha scritto:Il mosfet, "pilotato correttamente" porta 180A, nel tuo caso arriverai ad 1A, quindi abbondantemente largo nei margini, la dissipazione su 1A, con RDSmax 4,3mohm sarebbe di 4,3mW, quindi non necessita di dissipatore, (se scalda è perché non lavora in condizioni decenti).
La dissipazione maggiore si ha nel transitorio da off a on e viceversa.
Se il comando ha una capacità limitata di generazione di corrente sul fronte di salita si avrà una carica della capacità totale di ingresso lenta per cui una andata in conduzione rampata con dissipazione di potenza sul mosfet, lo stesso per l'andata in off. Per cui è meglio mettere il dissipatore non conoscendo le performance del circuito di pilotaggio del gate.
adert ha scritto:Unico mio dubbio sarebbe la tensione massima, anche perché non conoscendo questo iniettore, dal punto di vista elettrico, non so se possa o meno dare problemi funzionali, mi riferisco al diodo di protezione messo in antiparallelo, (potrebbe variare la funzionalità meccanica dell'iniettore, non saprei), se così fosse sarebbe da rivedere il tutto in termini di tensioni più elevate ed il mosfet non andrebbe bene in tensione.
Il diodo in // alla bobina dell'iniettore oltre a proteggere il mosfet dalla tensione inversa che si genera durante l'andata in off accelera lo spegnimento dell'iniettore stesso cosa che è voluta, per averlo pronto alla successiva riaccensione, siamo max a 150 Hz.
