cercherò di semplificare al massimo:
tutta la materia è costituita da atomi, a loro volta composti da un nucleo e da piu' elettroni che vi orbitano intorno. i materiali conduttori posseggono degli elettroni che in determinate condizioni si sottraggono all'atrazione del nucleo e possono circolare liberamente nel materiale,questo movimento di cariche elettriche (elettroni) in un conduttore è appunto la
corrente elettrica, I, misurata in Ampere (cioè la quantità di elettroni q nel tempo t, 1 A = q/t, q sta per quantità di cariche misurate in Coulumb, C).
perché questo movimento si produca è necessario che intervenga un fattore esterno, è il generatore di energia elettrica (batteria), questo produrrà una
differenza di potenziale (tensione V, ovvero il lavoro di 1 J compiuto per spostare la carica di 1 C nel tempo di 1 s, V= J/s) che costringerà gli elettroni (corrente) a spostarsi lungo il circuito esterno formato dai vari conduttori e apparecchi esterni, misurata in volt.
si utilizzano in pratica anche i sottomultipli degli Ampere e dei volt: milliampere,mA= 1A/1000; e millivolt.mV=1V/1000.
queste due grandezze sono legate dalla legge di ohm nella relazione: R=V/I dove R è la resistenza elettrica del circuito in questione e si misura in ohm.
Pertanto nel caso specifico del diodo led, il quale per poter funzionare ha bisogno (supponiamo) di una tensione di 3 volt, ed una intensità di corrente di 15 mA, ed avrò disponibile una differenza di potenziale (tensione di batteria) di 4,5 volt dovrò calcolarmi il valore opportuno di resistenza R da mettere in serie al led per avere i miei 3 volt capi del led, quindi
sulla mia resistenza dovranno cadere i volt che ho in eccesso :VR = Vbat-Vled=, e questa R andrà dimensionata per la corrente che voglio sul mio led cioè 15 mA=0,015 A:
R=V/I= (Vbat-Vled)/Iled= 1,5/0,015=200 ohm, ovviamente al momento dell'acquisto della resistenza si sceglierà il valore standard commerciale piu' vicino, come è giusto dimensionare il valore della resistenza per un corretto valore della corrente di assorbimento del led, con la quale avremo si piu' o meno luminosità del led (neilimiti delle caratteristiche di I del led)ma allungheremo anche la vita di funzionamento dello stesso led.
spero di essere stato chiaro
ciao
mir
