guadagno funzione di trasferimento
MessaggioInviato: 19 nov 2018, 10:13
da DClink
buongiorno a tutti! mi servirebbe il vostro aiuto :D
sto realizzando un sistema controllato in retroazione con l'ausilio di Simulink. Per ogni sottosistema sto scrivendo la relativa equazione che lo descrive. ora però mi è sorto un dubbio.
se l'equazione che descrive un blocco è la seguente:
(Z_1-Z_2) \cdot  \frac {\theta}L= \frac {dP} {dt}
quale è il guadagno statico della funzione di trasferimento? io avrei detto
\frac {\theta}L
ma in tal caso gli andamenti che ottengo variando i parametri non sono congruenti.
sbaglio ad interpretare?
Re: guadagno funzione di trasferimento
MessaggioInviato: 20 nov 2018, 15:11
da g.schgor
Puoi spiegare a cosa corrispondono i termini della funzione?
MessaggioInviato: 20 nov 2018, 18:17
da DClink
sarebbe l'equazione di continuità..avevo usato lettere generiche...
MessaggioInviato: 20 nov 2018, 18:50
da g.schgor
Una funzione di trasferimento è un rapporto
(fra segnali d'uscita e d'ingresso), non un'uguaglianza
e normalmente si esprime nella forma s di Laplace.
MessaggioInviato: 20 nov 2018, 19:31
da gac
Sarebbe il caso di inserire uno schema del sistema reazionato, per facilitare la comprensione dei vari termini.
MessaggioInviato: 22 nov 2018, 17:30
da DClink
grazie per le risposte. avevo sbagliato totalmente e non avevo centrato il problema.
MessaggioInviato: 22 nov 2018, 18:38
da gac
Hai risolto?
MessaggioInviato: 26 nov 2018, 10:43
da DClink
ho sbagliato il modello. quindi devo correggerlo!
