Pagina 1 di 1
Consigli progettazione di un filtro passa basso(Chebyshev)
MessaggioInviato: 19 nov 2018, 12:21
da Greh
Ciao a tutti,
Devo progettare un filtro passa basso con le seguenti specifiche:
• Modulo del guadagno in banda passante: a piacere (purché ragionevole)
• Ondulazione (ripple) massima in banda passante: 3 dB
• Frequenza limite di banda passante fC: 1,5 kHz
• Frequenza di inizio banda attenuata fS: 3,0 kHz
• Attenuazione minima in banda attenuata: 25 dB
Usando il programma spiegato dal mio professore ovvero Analog Filter Wizard trovo che secondo lui il migliore circuito con l'ordine più basso possibile (prendendo come guadagno in banda passante 1) consista in un filtro del terzo ordine (risposta Chebyshev) composto da due stadi, un semplice filtro RC con guadagno unitario (tramite voltage follower) e un sallen-key del secondo ordine.
Ho due dubbi :
1) Il guadagno in banda passante è lasciato libero però non capisco quali vantaggi potrei avere, se ad esempio invece di guadagnare 1 guadagnasse K potrei usare una configurazione K-RC al posto del sallen-key in modo da avere una taratura più facile(visto che ho un grado di libertà in più che è appunto il guadagno k) però non saprei se è proprio la strada migliore :roll: .
2) Eventualmente se usassi una configurazione a multiple feedback (cella a guadagno infinito) al poso del sallen-key in questo caso avrei dei vantaggi o svantaggi?
P.S. scusate ma sono alle prime armi
Re: Consigli progettazione di un filtro passa basso(Chebyshe
MessaggioInviato: 19 nov 2018, 13:13
da MarcoD
Il guadagno in banda passante è lasciato libero però non capisco quali vantaggi potrei avere, se ad esempio invece di guadagnare 1 guadagnasse K potrei usare una configurazione K-RC al posto del sallen-key in modo da avere una taratura più facile(visto che ho un grado di libertà in più che è appunto il guadagno k) però non saprei se è proprio la strada migliore.
Probabilmente è indifferente, puoi inizialmente porre K =1 o variarlo se cambia il requisito.
Eventualmente se usassi una configurazione a multiple feedback (cella a guadagno infinito) al posto del sallen-key in questo caso avrei dei vantaggi o svantaggi?
Il multiple feed back richiede due operazionali, la sallen-key uno solo.
Per contro la multiple è ha i parametri indipendenti fra loro in funzione della veriazione dei componenti passivi.
Prevedi l'uso di trimmer (potenziometri semifissi) per la regolazione ? O no per risparmiare?
Quanti ne devi costruire ? :-) :-)
Ti devi preoccupare di trovare componenti di valore normalizzato al 5% e i cui valori varino poco con la temperatura o non è un requisito :-)
Se sei bravo progetti il filtro sia con sallen-key che con multiple feedback. :-) :-)
Poi con un simulatore verifiche che la risposta sia identica
Sono 50 anni che si progettano filtri attivi con operazionali :!: :!: , però non è mai facile :!:
post scriptum 15.07: Ho confuso il filtro a reazioni multiple con il filtro del secondo ordine a variabili di stato. :oops:
MessaggioInviato: 19 nov 2018, 15:14
da Greh
MarcoD ha scritto:Prevedi l'uso di trimmer (potenziometri semifissi) per la regolazione ? O no per risparmiare?
Ne devo costruire solo uno O:) , e si possiamo usare dei potenziometri, però il professore ci ha dato un kit da usare quindi dobbiamo farlo in base ai quei valori :roll:. Ad esempio ho un potenziometro da 10K e uno da 100k e poi resistenze della serie E-12 da 10ohm-1Mohm e condensatori della serie E-12.
MarcoD ha scritto:Ti devi preoccupare di trovare componenti di valore normalizzato al 5% e i cui valori varino poco con la temperatura o non è un requisito :-)
La temperatura non è un requisito e ho appunto resistenze e condensatori della serie E-12
MarcoD ha scritto:Poi con un simulatore verifiche che la risposta sia identica
Come simulatore usiamo Ltspice
MessaggioInviato: 19 nov 2018, 17:42
da DarwinNE
E' strano avere un ripple di 3dB per un Chebyshev. Sei proprio sicuro della specifica?
Ci potrebbe anche stare, ma di solito per i Chebyshev si autorizzano ripple molto più piccoli, tipo 1 dB, 0,1 dB o anche 0,05 dB.
MessaggioInviato: 19 nov 2018, 18:29
da Greh
DarwinNE ha scritto:E' strano avere un ripple di 3dB per un Chebyshev. Sei proprio sicuro della specifica?
La specifica è giusta, però dice che max è 3db quindi può essere anche meno :-).
Comunque il ripple è meglio che sia più basso? Sapevo che più è alto più la transizione tra banda passante e banda attenuata è breve o sbaglio? :?
MessaggioInviato: 19 nov 2018, 19:41
da DarwinNE
Beh, più il ripple è alto, più è facile progettare un filtro Chebyshev selettivo.
E' solo che nelle applicazioni pratiche non è comodo avere delle ondulazioni così elevate in banda passante, ma non c'è nessuna ragione teorica per non calcolare un filtro del genere.
MessaggioInviato: 19 nov 2018, 20:14
da Greh
DarwinNE ha scritto:E' solo che nelle applicazioni pratiche non è comodo avere delle ondulazioni così elevate in banda passante
se dovessi ridurlo però , a causa delle tolleranze delle resistenze e soprattutto dei condensatori, non c'è il rischio che il comportamento sia peggiore?
