Alimentatore variabile 1,2/35 V - 5 A - LM 338K
Saluto tutti
Ho un trasformatore con uscita al secondario 36 volt 200 ( watt ) che ho collegato al classico circuito proposto sui data sheet che riportano le caratteristiche del regolatore LM 338K .
Una volta montato il semplice circuito questo ha funzionato per poco dopo smettere di erogare tensione dopo aver bruciato il regolatore per 3 volte ....
Errore commesso da me medesimo penso perché poi leggendo meglio le caratteristiche tecniche mi sono accorto che tale regolatore ammette in ingresso massimo 40 Vcc mentre io col mio trafo da 36 volt , ponte raddrizzatore e condensatore di livellamento misuro 50 Vcc....
Ora, ho trovo un regolatore che ammette 50 Vcc in ingresso o cambio trasformatore ,
Tra l'altro , l'alimentatore principalmente lo devo usare per caricare la batteria dell'auto . Visto che ci sono, lo voglio costruire variabile per maggior versatilità
Cosa mi consigliate ?
