wholff ha scritto:In fase di ristrutturazione di un vecchio impianto civile mi sono imbattuto in questo timer per luci scale. Per poterlo correttamente ricollegare ho dovuto fare la ricostruzione dello schema dal circuito e l'ho trovato geniale nella sua semplicità. Lo pubblico sperando che ad altri possa tornare utile. Non so a quale anno risalga. Mi ha incuriosito l'utilizzo di un NE555 che pilota un relè senza transistor e senza diodo sulla bobina. L'interruttore esclude il timer e lascia le luci sempre accese dopo la prima chiusura di un pulsante. Mi scuso se non utilizzo il formato fidocad.
anche a me ha incuriosito il fatto che manca un diodo per proteggere l'ne555 dalle sovratensione che produce la bobina del relè;cosi com'è stato costruito è destinato a danneggiarsi,per il resto il circuito è semplice non utilizza trasformatori per abbassare la tensione ma un condensatore da 0,47uF per la c.d.t. capacitiva;
In pratica il circuito funziona cosi:finche non si preme un pulsante,il temporizzatore costituito da un ne555,non viene alimentato,e quindi il rele rimane diseccitato;premendo il pulsante diamo alimentazione direttamente alle lampade,ed attraverso un ponte di diodo ,un condensatore di caduta da 0,47uf ed uno zener .all’ne555,il quale non essendo ancora carico il condensatore da 100uF,ha l’uscita sul pin 3 a livello alto,quindi il rele si eccita e chiude un contatto sulla 220 V che alimenta le lampade;quando il condensatore da 100uF si carica a 2/3 della tensione di alimentazione,il pin 3 passa a livello basso ed il rele si diseccita
