Chimica orbitali leganti metallo
Buongiorno,
considerando N atomi di Na secondo la teoria degli orbitali molecolari ottengo VEDI IMMAGINE A IN ALLEGATO
Quindi ho orbitali leganti (densità non nulla tra i nuclei) e orbitali antileganti. Se non vi è un campo elettrico applicato alle estremità del metallo gli elettroni stanno tutti negli orbitali leganti pieni. Qui ho il mio dubbio. Il fatto che gli elettroni stanno negli orbitali leganti vuol dire che essi sono legati a stare tra gli atomi quindi non sono liberi di muoversi infatti è la stessa cosa che succede nel Silicio (semiconduttore) gli elettroni sono "legati" tra i nuclei e non sono liberi.
Infatti considerando questa immagine : VEDI IMMAGINE B IN ALLEGATO
l'elettrone per essere libero non deve trovarsi tra i nuclei... quindi perché si dice che sono liberi nel metallo se invece stanno negli orbitali leganti e sono legati a stare tra i nuclei?
(consideriamo un numero facile) orbitali atomici da cui e' possibile creare altrettanti orbitali molecolari.
coppie di elettroni in grado di occupare la meta' degli orbitali molecolari disponibili.
