Pagina 2 di 3
Re: SMPS con IR2153
MessaggioInviato: 27 dic 2018, 13:09
da Vicentio
Per quanto riguardano i resistori sulla gate anche se non sono un esperto sono arrivato anche io e ho messo per ogni gate uno da 22 ohm.
Per quanto riguarda il trasformatore ho pensato di utilizzare un trasformatore di un ATX che aveva 200W però mi sembra un po piccolo:
Altrimenti ho questo però è più vecchio:
Re: SMPS con IR2153
MessaggioInviato: 27 dic 2018, 20:27
da BrunoValente
Deve essere senza traferro, il primo mi pare lo abbia.
Re: SMPS con IR2153
MessaggioInviato: 28 dic 2018, 16:46
da Vicentio
Il traferro che problemi può portare?
Perché non trovo ancora senza traferro. ?%
Re: SMPS con IR2153
MessaggioInviato: 28 dic 2018, 17:34
da marioursino
Il traferro è utilizzato nelle topologie flyback, nel tuo caso porterebbe ad una diminuzione dell'induttanza di magnetizzazione e un aumento inutile delle perdite nel ferro.
Se vuoi procedere "cercando", tralasciando il fatto che non saprai che ferrite stai usando, trova un nucleo senza traferro e misurane l'area centrale.
Re: SMPS con IR2153
MessaggioInviato: 29 dic 2018, 11:07
da stefanob70
BrunoValente ha scritto:Per quanto riguarda il trasformatore non la farei così tragica: essendo solo un trasformatore
Va bene,a questo punto seguo gli sviluppi del progetto.
Re: SMPS con IR2153
MessaggioInviato: 29 dic 2018, 14:33
da Vicentio
Però se completo il traferro con un pezzettino di ferro non migliora per poterlo utilizzare anche per un smps half bridge?
Re: SMPS con IR2153
MessaggioInviato: 29 dic 2018, 15:42
da marioursino
Sì, se riesci a limarlo a filo.
Re: SMPS con IR2153
MessaggioInviato: 29 dic 2018, 22:05
da BrunoValente
Ma il ferro a quella frequenza non va bene proprio per niente!
Le sue proprietà magnetiche a quella frequenza svaniscono e soprattutto è un conduttore, quindi è una spira cortocircuitata e scalderebbe tanto, non a caso hanno inventato la ferrite :(
Re: SMPS con IR2153
MessaggioInviato: 29 dic 2018, 22:09
da Vicentio
Giusto a questo non ciò pensato!
Re: SMPS con IR2153
MessaggioInviato: 30 dic 2018, 13:59
da marioursino
Ah ma ferro ferro. Pensavo avessi una barretta di ferrite di qualche genere.
