Interruttore a mosfet con isteresi
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[21] Re: Interruttore a mosfet con isteresi
Messaggioda Foto Utentemaubarzi » 15 gen 2019, 15:26
Scusami, la Vin è l'alimentazione principale, viene da un pannello fotovoltaico e lo scopo è di staccarlo quando non eroga sufficientemente.
La Vcc deriva da una batteria a valle caricata dal pannello.
Per l'ingresso dei 12V sul comparatore, ok, però li ci posso mettere un partitore per portarla al livello che mi serve e forse andrebbe anche meglio così ho le soglie lontane da Vcc e quindi riesco ad avere l'isteresi simmetrica rispetto a Vref.
Foto Utentemaubarzi
135 1 1 5
[22] Re: Interruttore a mosfet con isteresi
Messaggioda Foto Utentemaubarzi » 15 gen 2019, 15:34
Quindi una cosa di questo tipo, non ho calcolato i valori del partitore e l'abbassamento di soglia necessario, ma solo aggiunto i componenti per lo schema concettuale.
Meglio?
Foto Utentemaubarzi
135 1 1 5
[23] Re: Interruttore a mosfet con isteresi
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 gen 2019, 16:21
Non va bene perche' per spegnere il MOS devi portare il gate alla tensione di source.
Un "operazionale" alimentato a 5V non riesce certo a portare l'uscita a 12V. Anche se fosse un comparatore open collector si avrebbe comunque la tensione di uscita maggiore della tensione di alimentazione e questo di solito non va bene per i circuiti integrati (con qualche vecchia eccezione).
Probabilmente bisogna mettere un transistore di fuori.
106,8k 1 3 8
[24] Re: Interruttore a mosfet con isteresi
Messaggioda Foto Utentemaubarzi » 15 gen 2019, 16:28
Questo lavorerebbe al contrario, cioè è la tensione di source che cala fino alla tensione di gate.
Io devo spegnere quando la Vin scende attorno ai 4V circa.
Quando siamo sopra i 5V deve essere sempre on e il comparatore avrà sempre uscita bassa.
E' quando scende sotto i 5V che il comparatore può avere l'uscita alta e saremmo entro i parametri dell'alimentazione fissa a 5V.
Sto sbagliando il ragionamento?
Grazie per gli spunti che mi stai dando.
Foto Utentemaubarzi
135 1 1 5
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 50 ospiti
