Funzioamento TRIAC e circuito di pilotaggio
MessaggioInviato: 4 gen 2019, 1:07
da lcua31989
Ciao e buon anno a tutti,
prima di passare al circuito di controllo del triac, mi piacerebbe avere dei chiarimenti tecnici su questo componente. Per il mio progetto, sono costretto ad usare il triac bt137, per controllare carichi resistivi o induttivo in AC.
[*] Da quello che ricordo dagli studi scolastici, il triac dovrebbe essere una combinazione di due scr in antiparallelo quindi non dovrebbe esserci una direzione tra T1 e T2. Posso collegare il carico indifferentemente su T1 o T2? oppure mi sbaglio o c'è un verso preciso?
[*] La corrente di innesco sul gate IGT si parla di corrente minima o di massima? Cos'è il parametro IGM?
[*] Come calcolo la resistenza di polarizzazione del gate? Può bastare un VRMS/Igt?
Un grazie anticipato,
Lcua31989
Re: Funzioamento TRIAC e circuito di pilotaggio
MessaggioInviato: 4 gen 2019, 8:26
da g.schgor
Vedi qui
MessaggioInviato: 7 gen 2019, 22:56
da lcua31989
Ciao g.schgor,
ho letto l'articolo che mi hai mandato e ho approfondito un po con pezzi raccolti per la rete. Da solo mi sono riposto alle prime due domande, mentre per la terza
non ho trovato nulla a riguardo, infatti tutti gli schemi proposti hanno una resistenza che varia tra i 180 ohm fino a 470 ohm. La corrente non è eccessiva per il gate?
Grazie mile
Lcua31989
MessaggioInviato: 8 gen 2019, 2:55
da claudiocedrone
Ciao, presumo tu abbia già visto anche questo...
MessaggioInviato: 8 gen 2019, 9:19
da g.schgor
Per il gate è importante la tensione d'innesco,
mentre la corrente (quindi la resistenza) non è critica.
MessaggioInviato: 9 gen 2019, 0:47
da lcua31989
secondo voi per poter accendere le lampade ad incandescenza o a led la resistenza R3 e il condensatore C2 posso ometterli? Purtroppo ho problemi di spazio nel PCB...
qui http://www.grix.it/viewer.php?page=10822
