220 V su massa di circuito a 3.3V
Ho scoperto con un certo "disappunto" che sulla massa del circuito a bassa tensione (3.3V) di un ITEAD Sonoff Pow può essere, in una particolare situazione, presente la fase della tensione alternata a 220 V!
In pratica se inserisco la spina "al contrario" (cosa possibilissima visto che le spine italiane non hanno verso), mi ritrovo 220 V dove dovrebbero essercene zero!
Questo è lo schema elettrico del suddetto oggetto:
https://www.itead.cc/wiki/images/5/52/S ... ematic.pdf
Sulla destra, se capisco bene, è indicato ul collegamento tra il neutro della 220 e la massa della 3.3V, tramite quello che suppongo sia un condensatore. Ma per l'appunto alla massa del sonoff può risultare collegata anche un'antenna esterna (nello schema si vedono le tre piazzole destinate ad ospitare un connettore UFL), e guarda caso per una radiofrequenza un condensatore risulta un cortocircuito.
Il risultato è stato che quando il connettore a vite dell'antenna esterna che ho aggiunto ha toccato per sbaglio il mobiletto metallico che ospitava il mio sonoff... bè, potete immaginare cosa è successo.
Ho due domande:
- è corretta la mia supposizione che il colpevole sia il suddetto condensatore? o c'è dell'altro?
- se elimino il condensatore, oltre a eliminare il problema dell'antenna a 220 V causo però anche problemi al resto del circuito?
Ho due domande:
