Pagina 1 di 8
Saldare condensatore e resistenza
Inviato:
19 gen 2019, 16:31
da pacinko
Ciao a tutti gli esperti di questo forum, avrei bisogno se possibile di un aiuto in tale materia in quanto il sottoscritto non ha le competenze adatta. La mia domanda è la seguente... è possibile saldare insieme (uno sopra l'altro) una resistenza ed un condensatore in parallelo?
Re: Saldare condesatore e resistenza
Inviato:
19 gen 2019, 17:06
da mrc
pacinko.
In generale è possibile ma dipende anche da come sono fatti i due componenti che vuoi collegare in parallelo.
Dovresti specificare meglio la tipologia dei componenti che vuoi usare ed indicarne l' uso che ne vuoi fare.
Inviato:
19 gen 2019, 18:49
da pacinko
sia la resistenza che il condensatore sono SMD. La resistenza è ha sigla 473, il condensatore è da 33nf 1206 in cui dovendoli mettere in parallelo devono avere stessa potenza?
Inviato:
19 gen 2019, 19:30
da MarcoD
Suppongo che la dissipazione del resistore sia modesta e che non scaldi il condensatore.
Inviato:
19 gen 2019, 21:03
da luxinterior
Meccanicamente non è nemmeno un brutto lavoro mettere un condensatore n'coppa a una resistenza o viceversa
Il condensatore è un 1206 quindi anche abbastanza grande il lavoro può essere fatto anche da chi non ha particolare abilità con il saldatore. la resistenza è un punto di domanda 473 probabilmente è il valore non il formato.
Lo hanno già scritto sopra, bIsognerbbe sapere dove e perché c'è la necessità di fare questo lavoro.
Inviato:
19 gen 2019, 21:40
da pacinko
il formato di entrambi è sempre 1026 per rendere l'idea allego img
http://it.tinypic...Non allegare immagini da server esterni
Re: Saldare condensatore e resistenza
Inviato:
19 gen 2019, 21:44
da AZZZ
pacinko ha scritto:il formato di entrambi è sempre 1026
mai visto o sentito parlare di un formato tale
forse intendevi 1206?
Inviato:
19 gen 2019, 21:47
da pacinko
si scusa 1206
Inviato:
19 gen 2019, 21:56
da AZZZ
Ah ok.
Allora sì, è possibile, ma resta attento che agli urti o a forti sbalzi di temperatura i due supporti ceramici potrebbero rompersi, anche se non li vedi al microscopio
Inviato:
19 gen 2019, 21:57
da pacinko
non è una cosa che farò io ovviamente ma dovrò fornire tali componenti... ora quali caratteristiche devono avere per essere in parallelo?
