Pagina 1 di 3
Wandel e goltermann op-16
MessaggioInviato: 22 gen 2019, 19:29
da Cardos
Buonasera a tutti . Mi è capitato lo strumento in foto . Quanlxuno lo conosce? In rete non trovo nulla . Grazie a tutti per le eventuali risposte
Re: Wandel e goltermann op-16
MessaggioInviato: 22 gen 2019, 19:51
da elektronik
MessaggioInviato: 22 gen 2019, 21:39
da Cardos
Si grazie :)
MessaggioInviato: 22 gen 2019, 21:43
da Cardos
Un generatore di frequenza?
MessaggioInviato: 23 gen 2019, 10:01
da elektronik
è un sintetizzatore e la frequenza si cambia da tastiera, piè o meno fa quello che fa questa in questo video: https://www.youtube.com/watch?v=zK6E5ceIpzM
MessaggioInviato: 23 gen 2019, 11:29
da edgar
Cardos ha scritto:Un generatore di frequenza?
Un generatore di frequenza con qualche capacità di sweep, si direbbe
MessaggioInviato: 23 gen 2019, 12:12
da elektronik
non so se wobble è la stessa cosa di sweep, perché non ho conoscenze in campo.
MessaggioInviato: 23 gen 2019, 12:37
da MarcoD
E' un bell'apparato degli anni 80.
Quello del museo pare abbia display a LED, mentre questo (forse più moderno) a LCD.
Risoluzione 1 Hz fino a 160 MHz.
Come oscillatore adopera un TCXO o un quarzo normale?
L'uscita è dal pannello posteriore ?
Ora sono più piccoli e molto meno costosi.
to wobble traballare oscillare, forse la variazione di frequenza avviene in modo sinusoidale
to sweep spazzolare, forse la variazione di frequenza avviene in modo lineare.
Esiste una uscita proporzionale al segnale wobble/sweep per tracciare una risposta in frequenza su uno schermo?
MessaggioInviato: 23 gen 2019, 15:27
da edgar
elektronik ha scritto:non so se wobble è la stessa cosa di sweep, perché non ho conoscenze in campo.
Nel secolo scorso ho sentito usare il termine vobulatore per indicare un generatore sweep
MessaggioInviato: 23 gen 2019, 17:53
da elektronik
era il mio secolo! :shock: :shock: #-o ?%
