Alimentatore da banco PS305D
Inviato:
25 gen 2019, 22:16
da gbattista
Buonasera e grazie dei consigli che vorrete darmi.
Ho un alimentatore Ps305D da banco che ha sempre funzionato egregiamente da 4/5 anni.
Improvvisamente selezionando il tasto low power non segna la corrente di uscita corretta ma dei decimali.
Inoltre se aumento un po’ il potenziometro “coarse” non interviene la protezione di limitazione corrente.
Ho visto diversi schemi ma non riesco a capire dove agisce il tasto low power.
Se metti Hi power sembra essere tutto ok.
Suggerimenti?
Re: Alimentatore da banco PS305D
Inviato:
25 gen 2019, 22:27
da gbattista
Schema:
Inviato:
26 gen 2019, 14:06
da Piercarlo
Quell'alimentatore è una delle peggiori cinesate che si siano mai viste negli ultimi vent'anni. Ed è da rifare da cima a fondo, semplicemente. Comunque, se vuoi recuperarlo, devi sostituire i due relè che sono al suo interno e che, dopo qualche tempo, si riguasteranno di nuovo con la possibilità che generino problemi anche peggiori di quelli che stai sperimentando ora (i rele si guastano perché si incollano i contatti a causa delle correnti che ricaricano gli elettrolitici principali, generando guasti diversi a seconda di quale dei due relè va in malora per primo).
Inviato:
26 gen 2019, 14:11
da gbattista
Scusa ma i relais non sono preposti alla variazione di tensione ? Quella fumziona...
Grazie.
Inviato:
26 gen 2019, 15:53
da Piercarlo
Allora, scusa, visto che lo schema ce l'hai, studiatelo... Mi pare sia la cosa più semplice e diretta da fare, no?
Inviato:
26 gen 2019, 16:06
da gbattista
Se sono qua è perché ho bisogno di aiuto.
Grazie.
Inviato:
26 gen 2019, 16:32
da Piercarlo
Allora devi anche allegare lo schema dei controlli. Un paio di anni fa avevo scaricato TUTTI gli schemi di quell'alimentatore (che sono, se non ricordo male, tre: quello che hai postato, quello dei controlli e quello del display) che è andato poi perso con l'hard disk che lo conteneva (succede... Per fortuna non c'era niente di serio). Lo schema che hai postato non ha comandi e per le sue regolazioni dipende da un altro schema (quello appunto dei comandi frontali del tuo alimentatore): se non ci sono altri pasticci, il problema sta in questo secondo schema, che per quanto mi ricordo è pure abbastanza semplice da controllare.
Inviato:
26 gen 2019, 16:38
da gbattista
Lo schema dei controlli è sulla destra.
Inviato:
26 gen 2019, 16:51
da Piercarlo
Ok, veramente troppo difficile per me; lascio il campo a qualcun altro.
Inviato:
29 gen 2019, 16:13
da mibe
Ciao gbattista,
forse questo
video ti può aiutare.
Buona fortuna.
