Pagina 1 di 2
V0 a vari livelli e sbalzi di Temperatura.
MessaggioInviato: 30 gen 2019, 8:25
da Tekonoris
Salve,
ho collegato due sonde di temperatura LM35 a un circuito e li utilizzo come soglia di emergenza. Rimando il valore di uscita anche a un secondo circuito che mi visualizza i valori su un display.
Ho collegato il tutto e mi sono ritrovato che aumentando la corrente sul circuito principale (da 30 mA a 180 mA), la soda di tremperatura passava dai 20 °C a 80 °C. Se toccavo il dissipatore, non era minimamente caldo e l'emergenza non scattava.
Dopo un po, ho verificato i collegamenti della V0 e alla fine ho trovato che c'era una resistenza tra le due V0 di circa 6 Ohm (tester) che con (180-30) 150 mA mi creava una V differenziale di circa 900mV (nella realtà un po meno, circa 600-700 mV).
Quindi quando visualizzavo la Vout degli LM35 la differenza delle V0 veniva sommata e quindi il valore errato.
Seguendo i consigli di un articolo che avevo letto tempo addietro ho:
- Controllato che i collegamento V0 fossero a Y e non circolari.
- Ridotto le distanze dei cavetti (eliminato cavallotti inutili sulla basetta).
- Separato la V0 di "potenza" da quella di segnale.
Con questi accorgimenti non ho quasi più "sbalzi di temperatura". Comunque la lettura non è precisa e costante.
Dopo questo "sbrodolo", la domanda:
Cosa posso fare per migliorare ulteriormente la stabilità della V0 / Vout,lm ?
C'è qualche altro "trucco" da seguire ?
Altra cosa che proverò stasera è accorciare gli altri cavi che ancora non ho toccato (V>0 :D )
Tanto per visualizzare la cosa, allego una foto dei collegamenti...
Grazie in anticipo :D
Re: V0 a vari livelli e sbalzi di Temperatura.
MessaggioInviato: 30 gen 2019, 9:27
da MarcoD
Prova a saldare (brasare) a stagno le connessioni dei cavetti di massa.
L'eventuale ossidazione del punto di contatto provoca picole cadute di tensione. E' l'inconveniente delle breadbard con le connessioni a incastro, io preferisco le connessioni saldate "volanti"
Fai circolare la minor corrente possibile nei cavetti di ritorno (massa) dei segnali ossia come hai già detto struttura collegamenti di massa a stella.
Buona fortuna, e complimenti per l'immagine del montaggio sperimentale.. è quasi brutto come quelli miei... :-)
MessaggioInviato: 30 gen 2019, 10:16
da Tekonoris
Ok, provo a eliminare la Breadboard e a saldare tutto... accorciando il più possibile.
Mi piace così tanto aggiungere features ai circuitini che alla fine devo mettere tonnellate di cavetti di interconnessione ... :D
MessaggioInviato: 7 feb 2019, 8:40
da Tekonoris
Scusate se riapro ...
Finalmente sono riuscito a lavorarci...
Ho eliminato le connessioni non utilizzate (di test & programmazione), saldato tutto e riverificato il più possibile che le cose fossero a posto.
Sicuramente il tutto è più stabile (Vbat, Iled, ecc), ma continua a rimanere instabile un sensore di temperatura (LMa) collegato cosi:
C1 non c'è. Vorrei aggiungerlo per provare a migliorare la stabilità.
Tornando alla domanda iniziale, c'è qualche altro "trucco" :D che posso mettere in campo ?
Il condensatore (100 nF) potrebbe essere di aiuto ? (T cambia da 29° a 36° senza motivo apparente e troppo velocemente).
Grazie ancora O_/
MessaggioInviato: 7 feb 2019, 9:31
da EcoTan
Il negativo della sonda deve avere un filo dedicato, che parte direttamente dal circuito elettronico di misura.
MessaggioInviato: 7 feb 2019, 9:41
da MarcoD
Condivido EcoTan
Per C1 metti pure un 100 uF elettrolitico, tanto la banda passante del segnale temperatura sarà inferiore all'Hz !
Se LM35a è connesso a cavi più lungi di 3 metri, metti un R 1000 ohm in serie all'uscita.
Nel data sheet è scritto che con cavi lunghi senza R possono generarsi oscillazioni alla frequenza di MHz.
MessaggioInviato: 7 feb 2019, 10:01
da Tekonoris
In questo caso la sonda è vicinissima (10-15 cm) dal circuito.
Per quanto riguarda il Gnd, in teoria :D , non posso farlo.
Le sonde di temperatura sono alimentate dal circuito Led di potenza.
Le due sonde sono in parallelo per controllare che la soglia di temperatura (sicurezza) non sia superata (op nello schema). Nel Circuito FINALE.
Per test LMa viene sdoppiato e mandato a un circuito a parte (visualizzatore), mentre LMb viene staccato e collegato al visualizzatore per controllare le due temperature separatamente, ma mantenera la sicurezza sulla temperatura più critica.
Dalla batteria parte un filo a Y per collegare le due Gnd dei circuiti (più una dedicata per la Gnd del led).
LMa è instabile... correnti variabili tra le due Gnd ?
Come posso collegare la Gnd al circuito di misura se ne ho due ?
Spero di essere stato chiaro ... ?%
Scusate, non ho scritto che la precisione del valore non è importante, ma solo la stabilità.
Se perdo qualche grado per la "distanza" della Gnd è lo stesso...
MessaggioInviato: 7 feb 2019, 10:39
da MarcoD
se ti riferisci al positivo va bene. E' la connessione di massa che deve essere indipendente (conessione a stella)
quanto assorbono i LED ? Lampeggiano?
Spegnendoli la temperatura varia?
MessaggioInviato: 7 feb 2019, 10:42
da EcoTan
SE ho ben capito.. ci vorrebbe:
Un filo dedicato che unisce lo zero millivolt del circuito, del visualizzatore e delle due sonde. Una alimentazione isolata per il visualizzatore.
MessaggioInviato: 7 feb 2019, 11:03
da Tekonoris
E' la connessione a Gnd che è a Y. Però è la Gnd dei due circuiti di comando al completo, esclusa la Gnd del Led di potenza.
Con le varie regolazioni gli assorbimenti vanno da 0 a (test di ieri) 532 mA.
Non lampeggia, la regolazione è on/off in corrente, non PWM.
Al variare della corrente la temperatura varia e sembra variare correttamente (si alza con I>> e si abbassa con I<<). La "prova del dito" conferma :D
EcoTan ha scritto:SE ho ben capito.. ci vorrebbe:
Quindi dovrei alimentare con una Gnd dedicata i sensori e l'op del circuito A [Led] + il processore del circuito B [Test] ?
Il visualizzatore replica ciò che il processore dice ... quindi potrei lasciarlo con il resto.
Corretto ?
