Scelta migliore per la compensazione di un amp. con op.
Buonasera. Sono riuscito a trovare due modi diversi per la compensazione di un circuito ad amplificatore operazionale (un derivatore). Passando per i soliti passaggi in un caso ho aggiunto una resistenza di compensazione Rc in quel punto che vedete, nell'altro ho visto che un effetto molto simile si raggiunge anche con quel condensatore il parallelo Cc. Ho in entrambi i casi stabilità per il guadagno d'anello attorno a quello che era il suo punto critico. I valori sono sui 260n per Cc simile alle altre capacità attorno, e 140 ohm per Rc. Le altre resistenze hanno sui 10 kohm . A livello di difficoltà di conti/calcoli di fdt siamo sempre là più o meno.
Al di là dei soliti discorsi - per un condensatore non troverai in commercio valori precisi e anche se il valore lo trovi in una serie normalizzata comunque la tolleranza è solitamente più grande di quella di un resistore, quali altri possono essere i motivi per preferire una scelta piuttosto dell'altra?
Io ovviamente credo che la migliore sia la prima scelta, aggiungere Rc perché più facile trovare un suo valore preciso. Ma tralasciando quelli voi cosa ne pensate...?
