Aiuto Risoluzione Circuito con Diodi e Condensatore
Buonasera tutti!
Vi sarei molto grato se mi aiutaste con questo circuito. Lo scopo é di calcolare la funzione di trasferimento Vo(Vin), con ingresso dato da un generatore di onda quadra che oscilla tra ±10V di periodo 3ms, ipotizzando che il condensatore sia inizialmente scarico.
Il problema principale che riscontro é che non riesco a fare un'analisi qualitativa per quanto riguarda l'accensione dei diodi. Ipotizzando che in ingresso si abbiano 10V, mi viene da supporre che il diodo D2 sia acceso, mentre il diodo D1 sia spento, ma svolgendo poi l'analisi per calcolare quando il D1 andrá in Zener, trovo che questo si accenderá in un tempo maggiore addirittura del periodo del generatore. Potresti darmi qualche spunto per favore? Vi ringrazio in anticipo!
