Interfacciamento TTL e CMOS
Buonasera, volevo alcuni chiarimenti su come strutturare una rete di interfacciamento in particolar modo tra invertitore ttl e CMOS.
Sugli appunti è scritto che il problema di questo collegamento è dato con l'uscita alta della porta TTL, che non è abbastanza grande per portare in interdizione il pmos. Fin qui mi trovo. Il problema viene risolto utilizzando una resistenza esterna di pull up collegata al uscita della ttl e all'alimentazione.
Dice che quando l'uscita è alta, questa resistenza non è attraversata da corrente, porta la tensione al valore di alimentazione, ma perché?
Inoltre, dovrei risolvere anche il problema che dice:
"Dimensionare la rete di interfaccia in modo che la uscita bassa della porta ttl sia Vol=0.2 V e Voh=5V.
Potreste aiutarmi a capire quale approccio seguire per risolvere questo problema ?
