Elettrodi e multimetro digitale da banco: come funziona?
Salve a tutti!
Come da titolo, avrei un dubbio su come funziona un multimetro digitale (il mio è un HP34401A) quando è collegato a due elettrodi inseriti negli ingressi input VΩ (rispettivamente l'elettrodo positivo nell'ingresso HI e quello negativo in quello LO)
Tra i due elettrodi, è posto un materiale che, quando viene pressato, conduce e con il multimetro io posso leggere sia una ddp che una resistenza. Quindi vorrei capire se il multimetro funziona come generatore di corrente la quale viene fatta passare sugli elettrodi e poi posso leggere una ddp od una resistenza in base a cosa scelgo io (quindi usa una shunt od un ponte posti al suo interno) oppure se funziona in un altro modo.
