circuito per ricevitore a ultrasuoni
Salve a tutti, stavo leggendo il datasheet del transduttore a ultrasuoni (40kHz) che si trova in questo link
http://www.symmetron.ru/suppliers/murat ... ensors.pdf
nel circuito che amplifica il segnale del ricevitore, a pagina 9 figura 13, si nota la presenza di un resistore in parallelo al trasduttore, e volevo un vostro parere sulla funzione di questo resistore.
A mio avviso, l'autore del datasheet usa il resistore per creare un percorso per la corrrente di bias del terminale non invertente dell op amp. Tuttavia, non viene descritto, per quale motivo e' stato scelto 3.9kohm. Suggerimenti?
Secondo me, quel valore di resistenza non e' appropriato per quel trasduttore che presenta una capacita' parassita di approssimativamente CE= 2nF. Quella resistenza di 3.9k e il condensatore parassita del trasduttore dovrebbero creare un filtro passa basso con una frequenza di taglio di 20khz la quale e' la meta' della frequenza di risonanza del trasduttore (segnale che vogliamo in banda passante dell'ampli), per cui il segnale elettrico generatop dal trasduttore a 40khz verrebe poi attenuato dal passa basso. Voi che ne pensate?
