EAgle, ricerca componente Diodo Transil "montaggio verticale
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor
[1] EAgle, ricerca componente Diodo Transil "montaggio verticale
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 19 feb 2019, 20:47
Buonasera ragazzi, da due giorni sto cercando online il seguente componente:
Transil 1.5KE30A DO-201 unidirezionale con montaggio "verticale" per motivi di spazio (vedi foto del componente sotto)
Ho scaricato diverse librerie ma quasi tutti in SMD.
Qualcuno puo dirmi dove poter scaricare la libreria che contiene esso (o una serie con corrente diversa va bene lo stesso KE27..KE30..etc).
72 4
[2] Re: EAgle, ricerca componente Diodo Transil "montaggio verti
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 19 feb 2019, 21:41
Puoi creare tu il componente.
Sono due pad.....
Dario
Foto UtenteDarioDT
4.905 3 8 13
[3] Re: EAgle, ricerca componente Diodo Transil "montaggio verti
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 19 feb 2019, 21:54
DarioDT ha scritto:Puoi creare tu il componente.
Sono due pad.....
Dario
Non capisco cosa intendi. Non so gli altri ma io non capisco.
(Forse è colpa mia)
Foto UtenteTITAN
609 3 5
[4] Re: EAgle, ricerca componente Diodo Transil "montaggio verti
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 19 feb 2019, 22:18
anche io non capisco...
72 4
[5] Re: EAgle, ricerca componente Diodo Transil "montaggio verti
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 19 feb 2019, 23:05
Eagle ti consente di creare librerie personalizzate.
In questo caso devi creare un diodo Transil 1.5KE30A DO-201.
Il simbolo del diodo lo hai.
Devi creare il package DO-201 oppure trova un altro diodo con questo package e vai a modificarlo cambiando la distanza tra i pad visto che lo devi montare in verticale.
Dario
Foto UtenteDarioDT
4.905 3 8 13
[6] Re: EAgle, ricerca componente Diodo Transil "montaggio verti
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 20 feb 2019, 19:37
Ok credevo Eagle una marca di torce e massimoxl fosse alla ricerca di un diodo guasto.
Foto UtenteTITAN
609 3 5
[7] Re: EAgle, ricerca componente Diodo Transil "montaggio verti
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 20 feb 2019, 19:54
Titan Titan concentrati! Stavi forse guardando dal vivo quello che hai nella foto ?
massimoxl ha ragione DarioDT creare un componente con due pad è veramente un lavoro facilissimo.
Purtroppo non uso eagle e non so darti indicazioni ma cerca informazioni su "creare footprint con eagle"
e poi chiedi qualcuno bravo qui lo trovi
2.863 2 4 8
[8] Re: EAgle, ricerca componente Diodo Transil "montaggio verti
Messaggioda Foto Utenteedgar » 20 feb 2019, 22:37
massimoxl ha scritto:da due giorni sto cercando online il seguente componente...
Sistema brutale:
prendi una resistenza con package verticale tipo il 0414V o il 0617V, la metti nel circuito al posto del transil e poi ti ricordi durante il montaggio che non è una resistenza ma un transil.
Sistema corretto:
Cerca un tutorial su come realizzare una libreria con Eagle per facilitarti la vita.
Apri una nuova libreria, prendi il simbolo SUPPRESSOR dalla libreria DIODE e copialo nella nuova libreria. Copia dalla libreia RCL il package 0414V o il 0617V. Sistema la forma e le dimensioni del package e relativi pad per adattarsi a quelle del tuo transil e rinomina il nuovo package DO210.
Crea un nuovo componente con nome 1.5KE30A e inserisci il simbolo SUPPRESSOR, assegna il package DO210 al simbolo. Assegna al package i terminali corrispondenti del symbol, salva ed hai finito.
Il procedimento vale per il mio Eagle 5x, non so se valga anche per le nuove versioni.
Foto Utenteedgar
6.337 3 5 8
[9] Re: EAgle, ricerca componente Diodo Transil "montaggio verti
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 24 feb 2019, 15:27
Soluzione: ho trovato un diodo simile nella libreria e ho modificato i valori :ok:
72 4
