aiuto riparazione alimentatore vecchio HP3586A
Ciao a tutti, sarei veramente grato a qualche esperto armato di buona volontà che possa darmi una mano nella riparazione di questo vecchio strumento che desidero restaurare. Come prima cosa, per chi non lo conoscesse, l'HP 3586A è uno strumento di misura, un voltmetro selettivo. Lo strumento non si accende, o meglio, parte solo la ventola e si accende un led di st-by frontale quando viene inserito il cavo di alimentazione. Quando viene premuto il tasto di accensione, il pannello frontale rimane tutto spento e i tre led verdi sulla scheda di alimentazione (chiamata A80), che indicano la presenza delle tensioni principali +12V, -12V e +5V, sono anch'essi spenti. Ho inizialmente controllato le uscite del trasformatore e i ponti rettificatori e sono OK, i transistor darilngoton e sono OK ed effettuato delle misurazioni sulla stessa scheda A80 che mi hanno lasciato un po' perplesso sia per il funzionamento che mi sarei aspettato, sia perché alcune tensioni sono un po' fuori range. Inizio al momento a condividervi solo la parte interessata dallo schema perché non riesco ad uplodare qui i documenti pdf del manuale per ragioni di dimensioni. Ad ogni modo, sto pensando come condividerveli ugualmente, perché c'è anche una descrizione sintetica ma interessante del funzionamento dell'alimentatore.
Da quel che ho intuito la +12V è la linea principale che genera il riferimento +12V utile anche alle altre due linee. Quindi mi sono focalizzato sul perché la linea +12V è assente. Ho notato che l'operazionale U1b ha il pin non invertente pin5 a 0 quando il pulsante di accensione non è premuto (condizione st-by) e ciò è corretto. Il manuale spiega che poiché il pin 5 è a 0, il pin 6 (invertente) è anch'esso a 0 e taglia la 12V che è retroazionata. Quando il pulsante di accensione viene premuto, il transistor Q1 lascia libero lo zener CR8 di portare la +6.2V al pin 5 (io misuro, pero', una tensione leggermente più bassa a 6V ma ho la sensazione che non sia questo il problema) il che dovrebbe alzare l'uscita dell'operazionale (pin 1) affinché il darlington conduca e inneschi la +12V. L'uscita dell'operazionale pin 1 è "pullappato" a +23V tramite R5 e CR4 (io pero' ho tensioni un po' più alte a 25.7V). Ebbene, quello che noto quando premo il pulsante è una stasi totale. Cioè al pin 1 dell'operazionale c'è la tensione di 25.7V che non cambia alla pressione del pulsante frontale di accensione. Ho cambiato amplificatore operazionale con un LM324, controllato il diodo in uscita CR4 e la resistenza R5. Mi sono sincerato della presenza di +30V su pin 8 e -5.11V su pin 4 per alimentare gli operazionali.
Non mi è totalmente chiaro il principio di funzionamento di questa linea di alimentazione a +12V e trovo assurdo che l'uscita dell'operazionale U1b non reagisca minimamente sebbene tutto intorno sembra girare correttamente. Eppure l'operazionale non è il colpevole.
Grazie a chi puo' iniziare a darmi un qualche indizio iniziale. Poi nei prossimi giorni vi giro qualche link da cui poter scaricare i manuali che vorrei condividervi.
Grazi e buona notte
Ciro
Grazi e buona notte
Ciro
