Sicurezza inverter
Inviato: 24 feb 2019, 12:47
da crovax
Buongiorno a tutti!
Chiedo scusa per la banalità della domanda, ma mi è sorto un dubbio..
Se inavvertitamente si tocca un cavo dell'uscita 220 V di un inverter (12v - 220 V) si prende la scossa? Quanto è pericoloso?
Come è possibile proteggersi? Un differenziale servirebbe a qualcosa?
Grazie a tutti! :)
Re: Sicurezza inverter
Inviato: 24 feb 2019, 14:13
da Goofy
crovax ha scritto:Se inavvertitamente si tocca un cavo dell'uscita 220 V di un inverter (12v - 220 V) si prende la scossa?
Se tocchi due cavi sì.
Se ne tocchi uno dipende da come è il collegamento del "neutro" in uscita (isolato da terra o no) e dal fatto che tutto l'impianto sia sano o abbia un guasto.
Si può morire.
Dipende dal collegamento del neutro; un differenziale non superiore a 30 mA potrebbe aiutare, anche se in generale il differenziale non è fatto per proteggere dai contatti diretti, ma da quelli indiretti.
Inviato: 24 feb 2019, 14:22
da crovax
Goofy ha scritto:Se tocchi due cavi sì.
L'inverter di cui parlo è questo:
https://it.aliexpress.com/item/Dual-USB ... 4c4dyL5tnTDipende dal collegamento del neutro; un differenziale non superiore a 30 mA potrebbe aiutare, anche se in generale il differenziale non è fatto per proteggere dai contatti diretti, ma da quelli indiretti.
Ma per i contatti diretti, credo sia l'unica protezione che posso mettere.. O sbaglio?
Inviato: 24 feb 2019, 14:27
da abusivo
crovax ha scritto:...L'inverter di cui parlo è questo...
Ma hai già in tuo possesso l'oggetto in questione?
Veramente da tutta la corrente che dice?
Io nutro dei dubbi!
Inviato: 24 feb 2019, 14:29
da crovax
abusivo ha scritto:Io nutro dei dubbi!
Si, ce l'ho. Ovviamente non da 2000w come dicono, ma 600w di utensili tipo trapano, flex ecc li regge senza problemi. Il problema che mi sono posto è proprio perché penso che 600w bastino ed avanzino per friggere una persona
Inviato: 24 feb 2019, 14:57
da Goofy
crovax ha scritto:Ma per i contatti diretti, credo sia l'unica protezione che posso mettere.. O sbaglio?
No, per i contatti diretti hai la protezione dell'isolante dei cavi!
Come per tutti i cavi a 230 V che hai in casa.
L'inverter della foto avrà di sicuro il neutro isolato da terra e il differenziale sarebbe inutile.
In assenza di guasti non avresti problemi in caso di contatto.
Inviato: 24 feb 2019, 15:36
da abusivo
crovax ha scritto:... penso che 600w bastino ed avanzino per friggere una persona...
A dire il vero basterebbero già pochi mA!
Inviato: 24 feb 2019, 16:47
da crovax
Goofy ha scritto:L'inverter della foto avrà di sicuro il neutro isolato da terra e il differenziale sarebbe inutile.
Quindi se ho capito bene, in questo tipo di inverter, il contatto con un sono cavo non causa problemi. Il pericolo vero è se dovessi toccare entrambi i cavi contemporaneamente, situazione diciamo parecchio improbabile
Sempre alcuni di questi inverter, hanno un contatto di terra. A cosa serve?
Inviato: 24 feb 2019, 17:22
da Goofy
Perché ti poni il problema di toccare un cavo in uscita dell'inverter e non quello di toccare un cavo a 230V dell'impianto di casa?
Non devi toccare né l'uno né l'altro!
Comunque sì, se toccassi un cavo solo dell'inverter in assenza di carichi e di guasti, la passeresti liscia perché il circuito non si chiuderebbe, come se avessi un trasformatore di isolamento.
ESPERIMENTO DA NON FARE, se c'è un guasto muori.
Inviato: 24 feb 2019, 19:41
da crovax
Goofy ha scritto:Perché ti poni il problema di toccare un cavo in uscita dell'inverter e non quello di toccare un cavo a 230V dell'impianto di casa?
Il dubbio mi è venuto perché questo inverter alimenta una pompa per irrigazione. Qualora un gusto facesse toccare un cavo in uscita il rubinetto o chissà quale altra parte metallica, non sarei protetto come a casa con differenziale + impianto di terra.
Magari le mie sono paure esagerate ma con la sicurezza non voglio mai andare sul leggero :)
Ma se collegassi il morsetto di terra della elettropompa ad un dispersore di terra, aumenterei la sicurezza dell'impianto?
Oppure lascio tutto cosi e presto solo le dovute attenzioni come bisogna sempre fare?
