Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[31] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 26 feb 2019, 23:16
Sammuele ha scritto:Bruno, però con il tuo circuito non avrai più nessuna protezione in caso di guasto su tr1.
Sei d'accordo?
Sì, se TR1 va in cortocircuito la carica non si interrompe.
33,3k 7 10 13
[32] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 26 feb 2019, 23:35
Grazie per la risposta Foto Utentesetteali, io ho i diodi Schottky MBR30100 TO-3P 30A 100V quelli a 3 pin.
Però ti avevo chiesto la cortesia di darmi un parere sullo snubber che ho a disposizione più che sul SSR. Potresti per cortesia rivedere il mio passaggio precedente?
Grazie.
1.380 1 6 9
[33] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utentesetteali » 26 feb 2019, 23:48
gianniniivo ha scritto: io ho i diodi Schottky MBR30100 TO-3P 30A 100V quelli a 3 pin.
Però ti avevo chiesto la cortesia di darmi un parere sullo snubber..
Il diodo va benissimo , come lo snubber , avevo frainteso.
:-) avevi tutto in casa.
Alex
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
7.350 4 5 8
[34] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 26 feb 2019, 23:59
Grazie per la disponibilità. Sono componenti che ho acquistato in sovra numero in passato e per la realizzazione di altri progetti. Adesso tornano utili...
Un saluto.
1.380 1 6 9
[35] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 27 feb 2019, 16:11
Che motivo c'è di sostituire il diodo con uno Schottky? Se è per la caduta inferiore non mi pare sia utile: è in serie ad una sorgente di corrente, quindi quello che cade in meno sul diodo lo si ritrova in più sul transistor, la potenza complessiva dissipata in calore resta la stessa di prima, il diodo soffre un po' meno e il transistor un po' in più.
33,3k 7 10 13
[36] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 28 feb 2019, 0:24
Confesso di aver pensato alla sostituzione per due motivi, probabilmente poco significativi: il primo è che avevo il componente inutilizzato e il secondo per dare ulteriore modernità al circuito, ritenendo che al tempo della progettazione non esistessero i diodi Schottky. Se non cambia niente posso anche non fare la sostituzione, sarebbe un intervento in meno.
1.380 1 6 9
[37] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 28 feb 2019, 14:47
ragazzi voi che siete pi esperti di me ,toglietemi questo dubbio:il trasformatore in questione sul secondario eroga 16V e 7A,quindi sul primario si ha una corrente pari a:16/220x 7=0,5A,domanda :con tale corrente come è possibile che si manifesti uno scintillio tale da far addirittura logorare il metallo che compone il contatto del rele,che non ci sia qualcos'altro?
506 2 6 7
[38] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utentesetteali » 28 feb 2019, 16:05
donciccio ha scritto:... logorare il metallo che compone il contatto del rele,............
Provo a risponderti nel modo che so io in base a della pratica e poca teoria ( dovevo studiare di più)
Il contatto del relè si logora perché quando si apre si crea un'extra tensione indotta dal trasformatore che credo arrivi intorno ai 1000V e forma un arco tra i due contatti che nel tempo, anche breve riesce a bruciarli.
E' questo il motivo che si mettono degli snubber, per eliminare questa extratensione al momento dell'apertura del contatto.
Ma faccio spazio a risposte più giuste :-)
Alex
Il Mercatino di EY
Foto Utentesetteali
7.350 4 5 8
[39] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 28 feb 2019, 16:15
non metto in dubbio ciò che hai detto ,però anch'io ho in casa relè finder che comandano delle luci ma ....non ci sono snubber e non vedo contatti perlinati
506 2 6 7
[40] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utentesetteali » 28 feb 2019, 16:28
Ma le luci sono un carico resistivo !/?
Questo è un carico induttivo!
Alex
Il Mercatino di EY
Foto Utentesetteali
7.350 4 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
