Bel lavoro, mi sembra che così il sensore cominci a funzionare bene.
con l'assemblaggio attuale le performance sarebbero anche adeguate ma dalle prove che ho fatto oggi si evidenziano alcuni problemi che rendono la soluzione non ottimale
- puoi procedere per massimo 1800 burst per secondo (quindi se rifletti per più di un secondo ne stai mandando troppi).
come hai evidenziato non sto rispettando le specifiche
il sensore mostra un adattamento all'illuminazione media che riceve dal TSAL
sembra che anche i pacchetti che non vengono rilevati come segnale valido, nel tempo, vadano a incrementare la tolleranza al rumore mediante una riduzione del guadano.
in questo modo, ad esempio, un oggetto che si avvicina lentamente al sensore viene "tollerato" come incremento di rumore e non rilevato.
c'è da dire che anche l'illuminazione ambientale del sole o di una lamada contribuiscono a ridurre la sensibilita anche se in misura minore rispetto a quella modulata.
userei una superficie riflettente.
ah sarebbe una scocciatura visto che uso diversi modellini, no vorrei evitare
Guardando l'oscillogramma che hai postato sembrerebbe che la frequenza con cui moduli il led sia di 37kHz.
per un treno di impulsi isolato l'oscilloscopionon è molto preciso nelle statistiche :)
Infine io considererei il fatto che se la macchina per passare davanti al sensore impiega 5ms tu puoi trasmettere continuamente il segnale che stai generando ora perché tanto, in riflessione, al massimo andrai ad impegnare il sensore per 5ms.
infatti questo era il mio piano ma sembra non funzionare
considera anche che i sensori devono srtare a soli 5/10 cm di distanza dal terreno vista l'altezza ridotta di alcuni modelli.
sembra che quel minimo di radiazione riflessa vada comunque a incrementare la tolleranza al rumore
e quindi torniamo al problema dell'adattamento automatico della sensibilità
a meno di limitarsi a due campioni al secondo, ma non sarebbe praticabile
tra due settimane dovrebbero consegnarmi questi
https://www.mouser.it/datasheet/2/427/tssp40-461157.pdf
...che sono a guadagno fisso, spero bene
