Collegamento NodeMCU - PMS5003
Ciao a tutti,
finalmente mi è arrivato dalla Cina il sensore polvere PMS5003 che avevo ordinato tempo fa.
Ora vorrei capire come collegarlo alla mia scheda NodeMCU ESP8266
Ho trovato questa libreria
https://github.com/riverscn/pmsx003
che contiene alcune indicazioni sui collegamenti hardware, le riporto qui:
Qui ho trovato alcune indicazioni su come fisicamente collegare i cavi, dopo averli preparati
https://ourairquality.org/index.php/bui ... y-monitor/
però nel precedente articolo dice di non collegare il cavo RX... non mi è chiaro il perché
ed infine qui, è indicato come si effettua il collegamento a un modulo ESP, non necessariamente NodeMCU
https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/PMSx003
Non mi è chiara la differenza, perché nella prima libreria non si fa riferimento ai pin SET e RESET, ed invece qui si?
Poi il condensatore per stabilizzare i 5V di alimentazione è necessario anche nel primo caso?
Grazie!
Install Pmsx003 library.
Let's use EspSoftwareSerial Library. Install it.
Make some connections:
Important: Pmsx003 uses 3.3V logic. Make sure your Arduino board uses 3.3V logic too, use converters if required.
Pmsx003 Pin 1: Vcc
Pmsx003 Pin 2: GND
Pmsx003 Pin 4: Your defined swsTX in Pmsx003(int8_t swsRX, int8_t swsTX)
Pmsx003 Pin 5: Your defined swsRX in Pmsx003(int8_t swsRX, int8_t swsTX)
Grazie!
