Pagina 1 di 1
Resistenza di output di un mosfet
MessaggioInviato: 1 apr 2019, 21:47
da nordest
Buonasera. Vi chiedo per favore di suggerirmi cosa vuol dire quella eta nelle seguenti formule. Ho trovato queste formule per il massimo guadagno dei mosfet. E' che non ho tempo al momento per cercare
Resistenza di uscita mosfet:
r_0 =\frac{\eta L}{I_D}
\eta cosa vuol dire?
L lunghezza di canale (suppongo), Id - corrente di drain. Guardando le unita di misura \eta sembra un campo elettrico però non lo so ...
Re: Resistenza di output di un mosfet
MessaggioInviato: 1 apr 2019, 21:54
da DrCox
Non ho tempo al momento per scrivere
MessaggioInviato: 1 apr 2019, 21:59
da rugweri
Il termine che ti interessa descrive l'effetto di modulazione della lunghezza del canale del MOSFET.
MessaggioInviato: 1 apr 2019, 22:01
da DrCox
rugweri ha scritto:Il termine che ti interessa descrive l'effetto di modulazione della lunghezza del canale del MOSFET.
Per essere precisi anche la lunghezza L rientra nella modulazione della lunghezza di canale, \eta è essenzialmente un parametro di fitting per il parametro di modulazione di lunghezza di canale solitamente indicato con \lambda, che è funzione della lunghezza L
MessaggioInviato: 1 apr 2019, 22:06
da rugweri
Siamo sicuri che il richiedente abbia tempo per leggere la tua precisazione(*)? :mrgreen:
(*) Precisazione per la quale ovviamente io per quel che mi riguarda ti ringrazio, visto che ha dato maggior correttezza all'esposizione
MessaggioInviato: 2 apr 2019, 9:31
da donciccio
nordest ha scritto:Buonasera...non ho tempo al momento per cercare
Hai ragione il tempo è prezioso,meglio che sia qualcun altro a sprecare il suo...
MessaggioInviato: 3 apr 2019, 15:09
da nordest
scusate vi ringrazio per le risposte, sono indietro con tutto :(
MessaggioInviato: 3 apr 2019, 18:55
da rugweri
Sei scusato, almeno per quanto mi riguarda :ok:
La prossima volta, però, pensaci: tu non hai tempo da sprecare, la qual cosa può essere comprensibile, ma è molto maleducato lasciar intendere che il tempo degli altri sia meno importante ;-)
