come creare un impulso alla chiusura di un circuito ?
Salve, ecco il solito ignorante di elettronica che pone una domanda banale sperando di far venire a qualcuno la voglia di suggerirmi una soluzione al mio problema.
un interruttore crepuscolare mi deve accendere una luce in veranda ... fin qui me la caverei anche da solo, ma ho aggiunto al circuito un dimmer elettronico DRU7636J/N della LEF adatto a dimmerare una lmpada LED e dotato di memoria. Il motivo è presto spiegato: normalmente la lampada deve accendersi da sera a mattina a basa intensità, ma voglio poter avere piena luce quando usiamo la veranda, per esempio per mangiare.
Ho collegato il dimmer con i suoi 4 cavetti all'uscita del crepuscolare e tutto andrebbe bene se non fosse che quando il crepuscolare dà tensione, il dimmer richiede un breve impulso di attivazione tramite un pulsante, solo così accende la luce ala luminosità impostata in precedenza e memorizzata.
Quindi avrei bisogno che quando il crepuscolare dà tensione, un piccolo relè chiudesse il circuito di controllo del dimmer per circa mezzo secondo, per attivare la luce. Invece non ci sono problemi con lo spegnimento che avviene brutalmente quando il crepuscolare toglie completamente l'alimentazione al dimmer.
Come posso fare in maniera semplice ad ottenere la chiusura di un relè per circa un secondo subito dopo che l'interruttore crepuscolare manda tensione al dimmer?
