Pagina 1 di 2
spiegazione di un semplice circuito
MessaggioInviato: 19 apr 2019, 16:06
da donciccio
sto cercando di capire il funzionamento di questo circuito:
col 2n2222 funziona benissimo,con un altri trs no; ho provato con un bc238 ma si illumina appena appena,niente lampeggio (ho controllato il transistor ed è funzionante),a questo punto mi è sorta la seguente domanda:affinchè il circuito funzioni correttamente ,il trs deve avere caratteristiche particolari?
Re: spiegazione di un semplice circuito
MessaggioInviato: 19 apr 2019, 16:43
da IlGuru
Quel circuito sfrutta l'effetto valanga del transistor, credo che lampeggi in modo leggermente diverso anche utilizzando diversi transistor dello stesso tipo.
MessaggioInviato: 19 apr 2019, 16:53
da donciccio
Quindi con un transistor funziona e con un altro no anche se se hanno la stessa sigla?
MessaggioInviato: 19 apr 2019, 17:01
da PietroBaima
Alza l’alimentazione a 30 V, dovrebbe lampeggiare anche con il BC238.
MessaggioInviato: 19 apr 2019, 17:13
da mrc
Ciao.
Se può essere utile, al seguente link:
http://www.introni.it/pdf/Radiorama%201977_10.pdf
si trova in pdf, la rivista Radiorama del 1977 in cui, da pag. 37 a pag. 39, c' è una spiegazione dell' effetto valanga nei transistor.
MessaggioInviato: 19 apr 2019, 18:07
da donciccio
funzionando in questo modo anomalo,il transistor col tempo può danneggiarsi?
MessaggioInviato: 19 apr 2019, 21:41
da PietroBaima
Si
MessaggioInviato: 19 apr 2019, 23:43
da DarwinNE
Qualche tempo fa, mi ero divertito a provare un oscillatore simile, senza il led:
Il circuito funziona per via del comportamento della regione di valanga del transistor. Una volta che la giunzione base emettitore va in valanga (intorno ai 9 V applicati in polarizzazione inversa con il transistor che avevo provato), la tensione può scendere un po' (fino a circa 7,5 V) e la valanga rimane attiva.
Quindi si attiva un ciclo e si ha un oscillatore a rilassamento. Il condensatore si carica piano piano fino a che il transistor non va in valanga e si scarica fino a che la valanga è mantenuta.
Qui la caratteristica del transistor, lasciando la base aperta:
E qui l'oscillogramma del segnale sull'emettitore del transistor, l'ampiezza è di circa 1,5 V come ci si può aspettare dalla caratteristica di cui sopra:
Non conosco transistor fatti apposta per essere usati in questa maniera e di solito si sconsiglia di evitare di mandare in valanga la giunzione base/emettitore perché il transistor si degrada mi sembra sopratutto diventando più rumoroso.
Invece conosco applicazioni in cui si manda in valanga la giunzione base/collettore con tensioni molto più alte per ottenere impulsi rapidi. Ne parla Jim Williams nella celebre AN47: https://www.analog.com/media/en/technic ... an47fa.pdf (figura D1 a pagina 93)
Transistor con specifiche per questo utilizzo sono per esempio i ZTX415: https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ZTX415.pdf
MessaggioInviato: 20 apr 2019, 9:18
da donciccio
Grazie DarwinNE
MessaggioInviato: 21 apr 2019, 10:30
da lelerelele
ho notato che nel link radiorama il transistor è polarizzato correttamente, mentre nell'esempio è polarizzato inversamente.
sarà la stessa cosa? suppongo.
saluti.
