Progettazione strobo LED di notevole potenza
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[21] Re: Progettazione strobo LED di notevole potenza
Messaggioda Foto Utenteelfo » 23 apr 2019, 13:50
Prova a leggere questo thread e tutti i link collegati.
Ci dovrebbero essere le risposte alle domande del post precedente.
https://www.diyaudio.com/forums/power-supplies/316080-meanwell-irm-60-24-a.html
Foto Utenteelfo
3.589 2 5 7
[22] Re: Progettazione strobo LED di notevole potenza
Messaggioda Foto UtenteFlap » 23 apr 2019, 15:48
Ma noooo! Lasciami pensare un po’ prima di darmi dei suggerimenti! Va beh allora l’ho letto molto velocemente e di sfuggita, senza aprire nessun link in quanto ho provato ad aprire la prima foto ma non ho le credenziali per poterlo fare allora ho saltato tutti gli altri a piè pari.
Se dovessi dare una risposta rapida ti direi che la tensione non dovrebbe cambiare, ma siccome insisti con questo argomento è evidente che c'è il trabocchetto. Quindi l’unica cosa che mi viene in mente è che ci potrebbe essere un rimasuglio di ripple che col condensatore potrebbe dare tensioni leggermente più elevate. A questo punto però mi porrei dei dubbi sulla corretta lettura di un tester digitale da 5€ in presenza di ripple. Mi fiderei di più di un voltmetro analogico. Se invece la lettura è considerevolmente diversa e c’è una buona probabilità che lo sia visto che mi stai mettendo in bocca la cosa, non saprei risponderti e a dir la verità la faccenda mi delude parecchio. Sono consapevole che non sto utilizzando un alimentatore professionale da laboratorio ma un cinese da 18€ (avrei speso anche di più, a trovarli, visto che la strobo non deve animare una festa ma va su un aereo dove c’è una radio aeronautica che vorrebbe possibilmente continuare a ricevere) ma non mi aspetterei un comportamento troppo bizzarro.
Quindi preparandosi al peggio, cercherei di filtrare il più possibile tutto quello che non è corrente continua mettendo in serie una induttanza o una resistenza o entrambe le cose. Con un occhio di riguardo magari a evitare risonanze casuali con la frequenza di switching.
Ho anche dei feed through che hanno fatto il miracolo con un fottutissimo faro di atterraggio LED che non voleva smettere di disturbare la banda aeronautica! Le ho provate tutte, twistato il cavo, messo induttanze, messo condensatori, messo tutto a massa, lasciato flottante, alimentato separatamente con una batteria e 10cm di filo, niente. Alla fine un mio amico me le ha date ho fatto due fori filettati e avvitati direttamente sul case di alluminiò hanno fatto il miracolo! Terrò in canna anche quelli!
Foto UtenteFlap
20 4
[23] Re: Progettazione strobo LED di notevole potenza
Messaggioda Foto UtenteFlap » 23 apr 2019, 16:20
Ho anche cercato di barare :mrgreen:
Ho anche cercato di barare 😆
Foto UtenteFlap
20 4
[24] Re: Progettazione strobo LED di notevole potenza
Messaggioda Foto UtenteFlap » 9 giu 2019, 10:08
Caro Elfo, finalmente mi è arrivato il condensatore elettrolitico, 47000uF 80V, l'idea di usare la batteria di supercap in serie purtroppo ho deciso di abbandonarla. Finiranno a fare la polvere in qualche cassetto, ma è la scelta più giusta.
Adesso ho attaccato il condensatore al DCDC converter e funziona tutto perfettamente, non è successo niente di quello che mi avevi preventivato. Parte bene, per fortuna non lo vede come un corto circuito e lo carica subito. Come carico impulsivo non ho trovato niente di più veloce ed a portata di mano dell'aspirapolvere. Funziona tutto bene, con il DCDC regolato a 63V e minima corrente (mi sembra 0,9A) parte ad alto regime (non come a 220 V ovviamente) e poi si scarica fino a scendere a 13V. Quando lo stacco si ricarica fino ai 63V nell'arco di qualche secondo.
https://youtu.be/T8VDJhDeNg4
Foto UtenteFlap
20 4
[25] Re: Progettazione strobo LED di notevole potenza
Messaggioda Foto Utenteelfo » 11 giu 2019, 19:25
La Fig. 1 a mostra che per ricaricare un condensatore da 47.000 uF di 5 V in 1 s occorre una corrente di 0.235 A.
La Fig. 1b mostra un circuito di principio per pilotare un led a corrente costante.
La Fig.1 c e' composta da 2 sezioni
- Riquadro tratteggiato rosso: una possibile implementazione del circuito di Fig. 1b
- Riquadro tratteggiato celeste: il circuito di protezione del LED nel caso il SW (e Arduino) "fallisca"
Per una approfondita analisi dei circuiti guarda:
Load Transient Response Testing for Voltage Regulators
https://www.analog.com/media/en/technic ... an104f.pdf
A Closed-Loop, Wideband, 100A Active Load
https://www.analog.com/media/en/technic ... an133f.pdf
Foto Utenteelfo
3.589 2 5 7
[26] Re: Progettazione strobo LED di notevole potenza
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 12 giu 2019, 14:55
elfo ha scritto:La Fig. 1 a mostra che per ricaricare un condensatore da 47.000 uF di 5 V in 1 s occorre una corrente di 0.235 A.
probabilmente i miei ricordi di elettrotecnica sono annebbiati...
ricordavo che una capacità di un farad corrisponde ad una carica di 1C ad 1V, quindi sarebbero 5C a 5V per farad, il che vi verrebbe spontaneo una corrente di 5A per 1s per farad.
Forse non ho afferrato il concetto, o magari l'età gioca brutti scherzi. Può essere. :cry:
saluti.
2.439 3 7 9
[27] Re: Progettazione strobo LED di notevole potenza
Messaggioda Foto Utenteelfo » 12 giu 2019, 15:41
I= \frac{ C \cdot V}{t} = \frac{1 \cdot 5}{1} = 5 A
I= \frac{ C \cdot V}{t} = \frac{0,047\cdot 5}{1} = 0.235 A
Foto Utenteelfo
3.589 2 5 7
[28] Re: Progettazione strobo LED di notevole potenza
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 13 giu 2019, 18:12
OK Foto Utenteelfo :roll:
mi ero confuso con l'ordine di grandezza, a colpo d'occhio pensavo a 47F, (47000 uF), mentre giustamente erano 0.047F.
saluti.
2.439 3 7 9
[29] Re: Progettazione strobo LED di notevole potenza
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 giu 2019, 0:20
lelerelele ha scritto: ...pensavo a 47F, (47000 uF)...
...penso che tu stia perseverando a confonderti coi sottomultipli :roll:
15,8k 4 6 9
[30] Re: Progettazione strobo LED di notevole potenza
Messaggioda Foto UtenteFlap » 17 giu 2019, 22:50
Nel frattempo ho finito tutto il circuito, funziona tutto perfettamente, sono molto soddisfatto per il momento, i led sono veramente un pugno nell'occhio, questo è il set up iniziale con un solo led per i primi test:
Immagine
Per rendersi conto dell'intensità della luce l'ho messo a confronto niente meno che con il sole, riflesso da uno specchio, e fotografato con la massima sottoesposizione possibile (a dire la verità è un fotogramma di uno slow motion a 240fps):
Immagine
Ora vorrei ottimizzarlo perché non è ancora al massimo delle possibilità in quanto per il momento come unico dispositivo di limitazione della corrente ho usato una resistenza da 0,51 ohm. La tensione ho provato a tirarla al massimo del condensatore cioè 80V tenendo sotto controllo la temperatura dei led. L'intensità di corrente purtroppo non ho idea quanto sia perché non ho un oscilloscopio. Ma con due led che flashano insieme per 50ms, dopo un lampo, la tensione scende a 60V. Secondo i calcoli esce una corrente media di 18,8A per due led cioè quasi 10A ciascuno. Quindi la corrente è verosimile che parta tipo a 15A per decadere a 5A a fine lampo. Non so se accettare questa cosa per semplicità circuitale (le resistenze non scaldano nemmeno tanto, sono da 2W) oppure costruire un circuito per mantenere costante la corrente per tutta la durata del flash come quello da te suggerito, anzi tre circuiti di quelli. Magari alla fine il risultato non cambia.
I link che hai postato li ho letti ma sono abbastanza complessi per me.
Per quanto riguarda la protezione nel caso qualcosa rimanga impastato, in teoria non ci sarebbe bisogno perché il DCDC è limitato a 0,9A. Per sicurezza potrei mettere un interruttore termico nel caso per qualsiasi motivo il led supera una certa temperatura. Di sicuro la tua soluzione è molto più elegante ma non saprei come implementarla. Non ne ho capito bene il funzionamento. Interdice il transistor nel caso rimanga in conduzione per più di 50ms?
Foto UtenteFlap
20 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 16 ospiti
