diagramma a bande giunzione M-SC, Si intrinseco
Buonasera. Vi chiedo per favore di darmi una mano a capire cosa succede quando a equilibrio termico abbiamo a contatto un metallo e il Si intrinseco. Vedo che va linearmente ma non riesco a darmi la spiegazione perché mi mancano un po' le basi teoriche e sono abituato a ragionare con il silicio drogato. So che in quello libero le uniche cariche libere che abbiamo sono
, elettroni del silicio intrinseco liberi alla temperatura 300K che sono solitamente in concentrazione molto inferiore di tanti ordini di grandezza rispetto a quelli che risultano dal drogaggio. Di conseguenza mi viene da pensare che provando a definire una regione di svuotamento, avrà una lunghezza molto grande perché :
(non so se la formula vale ancora) invece di ad esempio
come succederebbe per il silicio Si drogato di tipo n. Quindi essendo troppo lunga sta in qualche modo solo allungando la regione di svuotamento di quello dopo linearmente. Però è un po' un ragionamento troppo matematico non so neanche se vale ancora il concetto di regione di svuotamento in questo caso. Vorrei sentire la vostra opinione. In allegato ho messo la giunzione dell'esercizio completa e là vedete la prima giunzione a sinistra è di tipo M-SC con Si intrinseco.
(concentrazione del donatore) in questo modo si trascurano forse quelli dovuti alla temperatura.
